8.10.2010, 15:16
#45611
Всем привет. подскажите сколько ключей можно прописать на эту машинку? по дампу положил ключик .клиент хочет два но танго только один активирует.возможно ли два прописать?
8.10.2010, 15:32
#45614
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Там же PH33,хоть 10 копий с него делай,все работать будут
8.10.2010, 15:41
#45615
Там же PH33,хоть 10 копий с него делай,все работать будут т.е.клонировать .ну это я сделал. |
8.10.2010, 17:37
#45619
прописал я ключи .родной с радиоканалом не видит не хочет определяться. снимаеш плату радиоканала машинка заводиться. что может быть. так клиент и уехал без платы радиоканала. платку оставил буду смотреть.
8.10.2010, 17:58
#45620
Если ставил свой чип,то с родной платы нужно оторвать катушку.
8.10.2010, 21:13
#45623
Если ставил свой чип,то с родной платы нужно оторвать катушку. А радиоканал будут при этом работать? Когда первый раз читал родной ключ появилась надпись нет информации о чипе.я честно говоря подумал что транспондер он выронил. Клиент ключ разбирал уже не однократно.я не понял у этих ключей где находиться транспондер и зачем выпаивать антенну.ключиками занимаюсь очень мало по этому опыта ещё нет |
8.10.2010, 21:36
#45625
Радиоканал работать будет,для него там отдельная антенна на плате разведена,а катушка это и есть составляющая часть транспондера,который тоже находится на этой плате,отдельного чипа в оригинальном ключе нет!
Отредактированно darekcz - 8.10.2010, 21:40
8.10.2010, 21:41
#45626
Радиоканал работать будет,для него там отдельная антенна на плате разведена. Не понял. стоит катушка её выпаиваю.она нужна для транспондера.для радиоканала что ещё катушка |
8.10.2010, 22:42
#45631
Для радиоканала там не катушка,а антенна в виде дорожки на плате.Отпаяй катушку и приклей на её место чип-очень цивильно выглядит и всё заработает
8.10.2010, 22:57
#45633
Для радиоканала там не катушка,а антенна в виде дорожки на плате.Отпаяй катушку и приклей на её место чип-очень цивильно выглядит и всё заработает Блин клиента отпустил ему как всем срочно куда то надо .брелок оставил .на следующей недельке приедет буду дорабатывать. Ну всё равно брелок наверно прописать придёться. Вроде вычитал как привязать радиоканал.спасибо за подсказку .как доделую обязательно отпишусь.ещё рас спасибо. |
22.10.2010, 20:10
#46309
Всем спасибо за помощь. антенну отпаял радиоканал прописал .клиент доволен. тема закрыта.
15.11.2010, 2:05
#47197
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
и приклей на её место чип-очень цивильно выглядит и всё заработает Там в брелке даже место есть для транспондера, и ненадо никуда их клейть. |
Сегодня, 10:11 Посл. ответ от sauran |
| Сейчас: 23.7.2026, 16:37 |
