11.10.2010, 8:20
#45724
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте проблема в следующем после выключения двигателя (ключем)повторно заводиться не хочет заблокирован стартер может и еще что-то мошину я не видел она у дилера в техцентре про ошибки в иммо в моторнике нечего незнаю.По словам дилерких спецов,что проблема в приборке дампы я считал, две памяти 9356 прилагаю,фото приборки,шильдик с номером приборки может кто-то сталкивался с подбной ситуацией поделитесь опытом. За ранее спосибо.
22.10.2010, 9:06
#46273
Прочитал ошибки ;В0300 неисправность низкоскоростной шины can,B0301 неверный сигнал счетчика низкоскростной шины can,B0302 разрыв в низкоскоростной шине can,В0321 не принимаются данны от комбинации приборов по низкоскоростной шине саn.Цепи линии связи я прозвонил на придмет обрыва и коротго замыкания все в норме есть много протеворечии в дилерском мануале,что неисправности могут быть в центральном блоке или в комбинации приборов проверив оцилогрофом сигналы с boby и кобинашки они есть на сколько они соответствуют норме мне трудно судить так-как производители нечего не выкладывают,если кто с такой проблемой сталкивался направте в нужном направлении.
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 11:05 |
