15.10.2010, 14:37
#45932
Toyota Avensis 2006 блок 89170-05220 почистил краш, установил эмули, подключил блок. Не было подключено водительское сиденье, ляунч выдал ошибки. Подключил сиденье, стер ошибки. Ошибок нет, а сигнализация горит. Подскажите, может не верно поправил? Аккумулятор правда был подсевший , сказал чтобы зарядили.
15.10.2010, 16:04
#45938
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
не дотёр один байтик в 30й строке...
-------------------- Всё гениальное всегда просто.
15.10.2010, 19:05
#45943
и не только в 30-ой...
15.10.2010, 19:31
#45946
Valiks, так...ради интереса попробуйте проверить сново этим кальком почищенный им же этот дамп ...будете немного удивленны.
...и всё же, подправив один байтик ...должен заработать... проверить, я так думаю, не долго ))) Отредактированно emz - 15.10.2010, 19:34
15.10.2010, 20:04
#45949
16.10.2010, 13:14
#45976
это какой? проверял дампик (проба моя) немного не правильно сказал...))) ...попробуйте взять крашнутый дамп 89170-05220, почистите его этим кальком, сохраните, а затем этот почищенный дамп сново проверте данным кальком..именно 89170-05220. и поймёте о чём я.))) -------------------- Всё гениальное всегда просто.
16.10.2010, 21:13
#45987
да.. да..., ну нечего страшного, автор поправит.
Если такое происходит у оф. пользователя калька, то этот вопрос решается в телефонном режиме за пару минут. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
16.10.2010, 23:34
#45994
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
то emz откуда у вас мои кальки?
если вы покупали их у меня-номер прогера сюда и почему не пишете мне о выявленных багах, а выпрыскиваете их сюда... ессно, нужно сразу писАть о багах, как и договаривались при покупке-все баги решаем...пишу то сам и машинально прописал проверку не по FF а по 00 в 39 адресе-попробуй забей туда FF и проверь кальком.... PS главное что он трет правильно, а не так как трахософты там всякие и картулзы, содранные с моих старых кальков, благодаря некоторым маланцам-Ж***-лизам. все поправлено, в обновах будет. Прикрепленные файлы
17.10.2010, 0:49
#45997
то emz откуда у вас мои кальки? Расставим точки над i... Откуда ясно что у emz есть эти кальки? Его высказывание касалось одного байта, который для всех не секрет!!! Добавлю и свои 5 копеек... Чтобы стереть и крешь и ошибки и не пользоваться диагнозой, надо работать не только с этой областью но и еще и с двумя(пишу по памяти). Затирать только область указанную на рисунке, считаю не правильным... |
17.10.2010, 23:42
#46047
goga, ты вообще читать то умеешь? вот и прочти 6 месагу-он знает что пишет ( а затем этот почищенный дамп сново проверте данным кальком..именно 89170-05220. и поймёте о чём я )
ты его крышуешь, что ль? дык это мигом можно поправить -------------------- |
18.10.2010, 12:46
#46067
goga, ты вообще читать то умеешь? вот и прочти 6 месагу-он знает что пишет ( а затем этот почищенный дамп сново проверте данным кальком..именно 89170-05220. и поймёте о чём я ) ты его крышуешь, что ль? дык это мигом можно поправить Во первых я никого не крышую, emz даже не знаю, и читаю и вникаю очень внимательно. Речь шла о недочищеном одном байте. Поэтому и было предложение его очистить и посмотреть результат. А если речь идет именно о этом блоке, то надо еще затирать области, с правильно почищеной выше описаной областью, знакомому так и не удалось диагнозой "дочистить" крашь. З.Ы. А с ошибками или гуляющими кальками это надо самому разбираться... |
18.10.2010, 14:35
#46072
ребята, давайте не будем сориться и жить дружно.
не думал, что внесу такую сумятицу....извиняюсь... наверное просто разговор с Valiks я начал не там...а главное мы поняли друг друга... Павел, тебе на почту отписал... Отредактированно emz - 18.10.2010, 14:44
18.10.2010, 20:36
#46086
да все ок, теперь видно кто ты)))
всегда пишите если что то выявляете, даже мелочи,-исправим. PS то goga: а мог бы и крышануть парня)))) Женя-наш парень, просто он тут зашифровался под ФИО, мне ничего не писал, наверное просто постеснялся по мелочам беспокоить, вот я и разнервничался))) а кальк этот уже давно поправлен как нужно и даже выбырает как тереть, исходя из варианта кодировки блока!!! красным-это так он трет в этой версии блока, где 2 подухи и 2 ремня... Прикрепленные файлы
18.10.2010, 21:53
#46097
Ну вот, намного красивей.
18.10.2010, 22:11
#46098
не нужно...там просто ошибка в истории и все, можно и не тереть , вернее она опять туда сядет, как только блок подключишь, типа "обрыв связи с SRS"-тереть не нужно, не в "текущих" она))
Вчера, 21:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 4:30 Посл. ответ от egor_st5 |
Вчера, 2:39 Посл. ответ от andrpavl |
13.1.2026, 0:09 Посл. ответ от Игорь |
12.1.2026, 14:39 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 15.1.2026, 16:23 |
