Opel Tigra 1995 замена ЭБУ
 johnvaldai
сообщение 17.10.2010, 11:37
Сообщение #46007
Здравствуйте ребята, авто Opel Tigra 1995 x14xe DELCO, возникла необходимость заменить ЭБУ. На старом ЭБУ авто работает на 2х котлах изза отсутствия управления 2-3 форсункой. Ключи перепаивал толку нет, нет управления ключами с микрухи 04891. На новом БУ ЭБУ авто не запускается вообще, запуск блокирует иммо. Пробовал менять со старого блока ультрофиолетостираемую микруху 014 67633 В9509AF, не помогает. Ключ гамбитом считал. Пните пожалуйста в нужном направлении, где лежит память иммо?
1 из 2>»
 alex24
сообщение 17.10.2010, 11:57
Сообщение #46008
привяжи c помощю op-com
 johnvaldai
сообщение 17.10.2010, 13:49
Сообщение #46021
А логин для привязки я понимаю надо тянуть из блока иммо?
 alex47
сообщение 17.10.2010, 14:08
Сообщение #46022
Имхо не надо там логина.
 gerik
сообщение 17.10.2010, 17:07
Сообщение #46027
можно подчистить в 27512
 johnvaldai
сообщение 17.10.2010, 17:19
Сообщение #46028
Незнаю нужен он или нет, но ввел неправильный и секьюрити тиме выставилось в 10 минут. Короче вообще засада образовалась, вскрыл блок иммо чтобы посмотреть что там за микра, а плату было не достать пока антенну не отпаяеш, от антенны отпаял, но с платы соскочил диод и никак не могу его найти. Припаял другой имеющийся в наличии но теперь не заводится авто и на старом блоке, схватывает на 3 сек и все. По диагнозе ключ виден. Может так быть что пока 10 минут не истекут авто не завести будет?
Дамп с 27 с 512 слил
Прикрепленный файл  27c512_.bin ( 64 kB )
 gerik
сообщение 17.10.2010, 18:03
Сообщение #46029
в адресе 003800 вместо 35 31 42 35 запиши FF FF FF FF и пробуй !
 controllerz
сообщение 17.10.2010, 18:19
Сообщение #46030
Спасибо сказали: 9 раз
Покажи фото блока, и его внутриностей
 johnvaldai
сообщение 17.10.2010, 19:25
Сообщение #46033
Прикрепленный файл  P1010418.JPG ( 216.26 kB )
Прикрепленный файл  P1010417.JPG ( 237.88 kB )
 controllerz
сообщение 17.10.2010, 20:02
Сообщение #46035
Читай мотороллу MC68HC11F1 (E87J), других вариантов нет, у тебя ЭБУ с бело-красным разьемом.
 alex47
сообщение 17.10.2010, 20:12
Сообщение #46036
Опсом привязку делает без всяких логинов...
 controllerz
сообщение 17.10.2010, 20:18
Сообщение #46037
Дак у него в имо деталки поотваливались :) опком не поможет пока не востановить имо, либо отрубить имо нужно
 alex47
сообщение 17.10.2010, 20:28
Сообщение #46038
Иммокилер по дампу мотороллы чистит иммо
 controllerz
сообщение 18.10.2010, 7:40
Сообщение #46050
Чистит только в путь и иммо киллер, и иммо тулз
 johnvaldai
сообщение 18.10.2010, 7:42
Сообщение #46051
В своем иммокиллере вижу что он работает с HC11F1, но смутило что плата немного отличается, вместо 27512 на фото 32-ногая квадратная микросхема.
 controllerz
сообщение 18.10.2010, 7:54
Сообщение #46052
Это и есть 27512 просто в другом корпусе. Читай мотю и выкладывай дамп.
Отредактированно controllerz - 18.10.2010, 7:55
1 из 2>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
12.11.2026, 15:19
  Сейчас: 14.11.2026, 15:26
