17.10.2010, 11:37
#46007
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята, авто Opel Tigra 1995 x14xe DELCO, возникла необходимость заменить ЭБУ. На старом ЭБУ авто работает на 2х котлах изза отсутствия управления 2-3 форсункой. Ключи перепаивал толку нет, нет управления ключами с микрухи 04891. На новом БУ ЭБУ авто не запускается вообще, запуск блокирует иммо. Пробовал менять со старого блока ультрофиолетостираемую микруху 014 67633 В9509AF, не помогает. Ключ гамбитом считал. Пните пожалуйста в нужном направлении, где лежит память иммо?
17.10.2010, 11:57
#46008
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
привяжи c помощю op-com
17.10.2010, 13:49
#46021
А логин для привязки я понимаю надо тянуть из блока иммо?
17.10.2010, 14:08
#46022
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Имхо не надо там логина.
17.10.2010, 17:07
#46027
![]() Группа: Участник Сообщений: 48 Спасибо сказали: 0 раз |
можно подчистить в 27512
17.10.2010, 17:19
#46028
Незнаю нужен он или нет, но ввел неправильный и секьюрити тиме выставилось в 10 минут. Короче вообще засада образовалась, вскрыл блок иммо чтобы посмотреть что там за микра, а плату было не достать пока антенну не отпаяеш, от антенны отпаял, но с платы соскочил диод и никак не могу его найти. Припаял другой имеющийся в наличии но теперь не заводится авто и на старом блоке, схватывает на 3 сек и все. По диагнозе ключ виден. Может так быть что пока 10 минут не истекут авто не завести будет?
Дамп с 27 с 512 слил Прикрепленные файлы
17.10.2010, 18:03
#46029
в адресе 003800 вместо 35 31 42 35 запиши FF FF FF FF и пробуй !
17.10.2010, 18:19
#46030
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
Покажи фото блока, и его внутриностей
17.10.2010, 19:25
#46033
17.10.2010, 20:02
#46035
Читай мотороллу MC68HC11F1 (E87J), других вариантов нет, у тебя ЭБУ с бело-красным разьемом.
17.10.2010, 20:12
#46036
Незнаю нужен он или нет, но ввел неправильный и секьюрити тиме выставилось в 10 минут. Короче вообще засада образовалась, вскрыл блок иммо чтобы посмотреть что там за микра, а плату было не достать пока антенну не отпаяеш, от антенны отпаял, но с платы соскочил диод и никак не могу его найти. Припаял другой имеющийся в наличии но теперь не заводится авто и на старом блоке, схватывает на 3 сек и все. По диагнозе ключ виден. Может так быть что пока 10 минут не истекут авто не завести будет? Дамп с 27 с 512 слил Опсом привязку делает без всяких логинов... |
17.10.2010, 20:18
#46037
Дак у него в имо деталки поотваливались :) опком не поможет пока не востановить имо, либо отрубить имо нужно
17.10.2010, 20:28
#46038
Иммокилер по дампу мотороллы чистит иммо
18.10.2010, 7:40
#46050
Чистит только в путь и иммо киллер, и иммо тулз
18.10.2010, 7:42
#46051
Иммокилер по дампу мотороллы чистит иммо В своем иммокиллере вижу что он работает с HC11F1, но смутило что плата немного отличается, вместо 27512 на фото 32-ногая квадратная микросхема.
18.10.2010, 7:54
#46052
В своем иммокиллере вижу что он работает с HC11F1, но смутило что плата немного отличается, вместо 27512 на фото 32-ногая квадратная микросхема. Это и есть 27512 просто в другом корпусе. Читай мотю и выкладывай дамп. Отредактированно controllerz - 18.10.2010, 7:55
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 5:27 |
