17.10.2010, 11:37
#46007
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята, авто Opel Tigra 1995 x14xe DELCO, возникла необходимость заменить ЭБУ. На старом ЭБУ авто работает на 2х котлах изза отсутствия управления 2-3 форсункой. Ключи перепаивал толку нет, нет управления ключами с микрухи 04891. На новом БУ ЭБУ авто не запускается вообще, запуск блокирует иммо. Пробовал менять со старого блока ультрофиолетостираемую микруху 014 67633 В9509AF, не помогает. Ключ гамбитом считал. Пните пожалуйста в нужном направлении, где лежит память иммо?
19.10.2010, 8:04
#46109
Ребята я вчера ездил к gerik, он мне помог мотороллу прочитать ему респектище. Буду все в кучу собирать вечером, о результатах отпишусь.
20.10.2010, 7:58
#46152
Авто завел без блока иммо, но на 2-х котлах, по мере прогрева стали пробиваться 2,3. Полностью прогрел мотор котлы заработали все, пробовали прокатится, то идет хороше, то начинает дергать. По иммо проблема решена, за что всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо. Вываливает ошибку 41-EST Line coil CYL 2+3 voltage high, но эта тема уже другой ветки форума.
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 15:36 |
