17.10.2010, 8:41
#46000
![]() Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Доброго дня всем!
Попробовал сделать внутрисхемно импрезу, и убил дамп. Читал юпой на 3,3v, в первый раз прочиталось с ошибками, второй раз вообще пустой дамп. Разобрал щит, сдул 93с76, считал в дампе пусто. Залил с доски с таким же номером вроде все работает, но горит красный ключ и машина конечно не заводится, кто может помочь? приборка 850 02 FG 420 0321002 NSO 2004K Прикрепленные файлы
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
17.10.2010, 12:41
#46010
Один ключ прописал t300, второй где-то под панелью зашит для автозапуска, есть вариант не доставая ключа сделать?
17.10.2010, 12:50
#46012
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
как сам считаешь почему дамп убил? я делал упой щит с импрезы внутрисхемно, все было ок.(к каким точкам подключался? выложи фотку подключения). на днях предстоит форика делать свежего, и тоже походу внутрисхемно придется... как кстати щит разобрался? стрелы нормально вышли?
Отредактированно evd - 17.10.2010, 12:54
17.10.2010, 13:12
#46018
Почему умерла, хз. Упа оригинальная, раньше делал с выпайкой,. Сейчас решил сэкономить время и сделать внутрисхемно. Схема Subaru Impreza 2007 ( можно внутрисхемно упой? ) выложена тобой. Точки в первом посте. Только запитана от 3,3 от usb порта. Щит разбирается легко при наличии съемника моторы почти копия Мазды 6.
Отредактированно Andron_h - 17.10.2010, 13:14
17.10.2010, 13:26
#46020
делал и такую как в первом посте у меня в теме. было все ок. по эти точкам все нормально программировалось. а ключ из панели все-же будет быстрее достать и зашить т-300.
18.10.2010, 11:08
#46058
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
В FORESTER точки подключения точно такие как в импрезе,первый раз делал с разборкой,все последующие по точкам,делал I Prog,всегда без проблем
18.10.2010, 12:30
#46065
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Может причина в другом, но этот камень падает при плохом контакте, сам лично проходил через это!
18.10.2010, 14:01
#46071
Ну то что при плохом контакте 93с76 и 93с86 иногда падают я слышал, но сам не сталкивался, да и тут припаивался к точкам. Контакт должен быть хорошим. Я думаю проц уже на 3,3 стартанул. А может быть наоборот просело питание, делал с питанием от юсб.
18.10.2010, 17:37
#46078
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал подобную панель на днях UPA-USB при 3.3 вольтах, панель не запитывал. Пока не притормозил кварц, около десяти байт в середине дампа, перед пробегом, каждый раз читались по разному.
18.10.2010, 20:49
#46087
Есть фото точек кварца для внутрисхемки ?
Отредактированно Odomaster - 18.10.2010, 20:59
18.10.2010, 21:48
#46094
Делал подобную панель на днях UPA-USB при 3.3 вольтах, панель не запитывал. Пока не притормозил кварц, около десяти байт в середине дампа, перед пробегом, каждый раз читались по разному. Я когда UPA-USB что делаю внутривенно на 3,3В всё равно проц торможу и пока слава богу без косяков.Бережёного бог бережёт. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
18.10.2010, 22:16
#46100
Дык вроде нет переходных точек от кварца на тыльную сторону, хотя посмотрел мельком.
18.10.2010, 22:58
#46103
Если нет переходных точек кварца на тыльную сторону чтобы тормозить процессор снимаются стрелы и EEPROM под рукой,не так ли?
Тогда зачем рисковать внутрисхемно,когда уже EEPROM под рукой ? Там ещё и иммо. Отредактированно Odomaster - 18.10.2010, 23:01
18.10.2010, 23:19
#46106
Тогда зачем рисковать внутрисхемно,когда уже EEPROM под рукой ? Ну как зачем, может ему экстриму захотелось. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
19.10.2010, 11:41
#46115
Ну как зачем, может ему экстриму захотелось. экстриму врядли,моторы типо мазда 6 и невсегда стрелы снимаются удачно,раз наблюдал на одном форестере как все стрелы дрожат при включении зажигания |
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 21.8.2026, 14:51 |
