Subaru Impreza 2007, увалил приборку внутрисхемно
 Andron_h
сообщение 17.10.2010, 8:41
Сообщение #46000
Спасибо сказали: 5 раз
Доброго дня всем!
Попробовал сделать внутрисхемно импрезу, и убил дамп. Читал юпой на 3,3v, в первый раз прочиталось с ошибками, второй раз вообще пустой дамп. Разобрал щит, сдул 93с76, считал в дампе пусто.
Залил с доски с таким же номером вроде все работает, но горит красный ключ и машина конечно не заводится, кто может помочь?
приборка
850 02 FG 420
0321002 NSO 2004K
Прикрепленный файл  subaru_IMPREZA_2007_93c76_original.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  subaru_IMPREZA_2007_93c76_51500km_zamena.bin ( 1 kB )
http://speedometrs35.ru (ツ)
Ответов (1 - 14)
 Andron_h
сообщение 17.10.2010, 12:41
Сообщение #46010
Один ключ прописал t300, второй где-то под панелью зашит для автозапуска, есть вариант не доставая ключа сделать?
 evd
сообщение 17.10.2010, 12:50
Сообщение #46012
Спасибо сказали: 3 раза
как сам считаешь почему дамп убил? я делал упой щит с импрезы внутрисхемно, все было ок.(к каким точкам подключался? выложи фотку подключения). на днях предстоит форика делать свежего, и тоже походу внутрисхемно придется... как кстати щит разобрался? стрелы нормально вышли?
Отредактированно evd - 17.10.2010, 12:54
 Andron_h
сообщение 17.10.2010, 13:12
Сообщение #46018
Почему умерла, хз. Упа оригинальная, раньше делал с выпайкой,. Сейчас решил сэкономить время и сделать внутрисхемно. Схема Subaru Impreza 2007 ( можно внутрисхемно упой? ) выложена тобой. Точки в первом посте. Только запитана от 3,3 от usb порта. Щит разбирается легко при наличии съемника моторы почти копия Мазды 6.
Отредактированно Andron_h - 17.10.2010, 13:14
 evd
сообщение 17.10.2010, 13:26
Сообщение #46020
делал и такую как в первом посте у меня в теме. было все ок. по эти точкам все нормально программировалось. а ключ из панели все-же будет быстрее достать и зашить т-300.
 AVSERVIS
сообщение 18.10.2010, 11:08
Сообщение #46058
В FORESTER точки подключения точно такие как в импрезе,первый раз делал с разборкой,все последующие по точкам,делал I Prog,всегда без проблем
 FILIN
сообщение 18.10.2010, 12:30
Сообщение #46065
Может причина в другом, но этот камень падает при плохом контакте, сам лично проходил через это!
 Andron_h
сообщение 18.10.2010, 14:01
Сообщение #46071
Ну то что при плохом контакте 93с76 и 93с86 иногда падают я слышал, но сам не сталкивался, да и тут припаивался к точкам. Контакт должен быть хорошим. Я думаю проц уже на 3,3 стартанул. А может быть наоборот просело питание, делал с питанием от юсб.
 dim_70
сообщение 18.10.2010, 17:37
Сообщение #46078
Делал подобную панель на днях UPA-USB при 3.3 вольтах, панель не запитывал. Пока не притормозил кварц, около десяти байт в середине дампа, перед пробегом, каждый раз читались по разному.
 Odotech
сообщение 18.10.2010, 20:49
Сообщение #46087
Спасибо сказали: 219 раз
Есть фото точек кварца для внутрисхемки ?
Отредактированно Odomaster - 18.10.2010, 20:59
 zvuk
сообщение 18.10.2010, 21:48
Сообщение #46094
Спасибо сказали: 9 раз
Я когда UPA-USB что делаю внутривенно на 3,3В всё равно проц торможу и пока слава богу без косяков.Бережёного бог бережёт.
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 Andron_h
сообщение 18.10.2010, 22:16
Сообщение #46100
Дык вроде нет переходных точек от кварца на тыльную сторону, хотя посмотрел мельком.
 Odotech
сообщение 18.10.2010, 22:58
Сообщение #46103
Если нет переходных точек кварца на тыльную сторону чтобы тормозить процессор снимаются стрелы и EEPROM под рукой,не так ли?
Тогда зачем рисковать внутрисхемно,когда уже EEPROM под рукой ?
Там ещё и иммо.
Отредактированно Odomaster - 18.10.2010, 23:01
 Valiks
сообщение 18.10.2010, 23:19
Сообщение #46106
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Ну как зачем, может ему экстриму захотелось.
 AVSERVIS
сообщение 19.10.2010, 11:41
Сообщение #46115
экстриму врядли,моторы типо мазда 6 и невсегда стрелы снимаются удачно,раз наблюдал на одном форестере как все стрелы дрожат при включении зажигания
  Сейчас: 22.10.2026, 8:45
