20.10.2010, 11:25
#46155
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
приехала машина на смотку, смотал всё ОК, при выключении зажигания mazda 3 2007 г.в. мигает подсветка приборов, спросил у хозяина он говорит так и была, что это может быть, хозяин просит починить? или это на всех так?
20.10.2010, 11:34
#46156
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
приехала машина на смотку, смотал всё ОК, при выключении зажигания mazda 3 2007 г.в. мигает подсветка приборов, спросил у хозяина он говорит так и была, что это может быть, хозяин просит починить? или это на всех так? красная подсветка? |
20.10.2010, 11:58
#46157
Да красная, да ещё при заведённой машине, даже если фары и габариты выключены всё ровно горит подсветка щитка
Отредактированно DimanD - 20.10.2010, 12:08
20.10.2010, 12:42
#46160
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня тоже самое было! Клиент приехал на смотку и при выкл заж, начинает моргать подсветка(подсветка вроде синяя была). Походу это какой то распросстраненый брак, который присущ этой машине!
20.10.2010, 13:34
#46162
Да красная, да ещё при заведённой машине, даже если фары и габариты выключены всё ровно горит подсветка щитка я точно не поммню,подобное было на тройке года два назад.там есть цепь плавного гашения. вот там мозг трогает что-то вроде шим контроллера.на выходе смд транзистор(я в место него родной 315 втулил,ничего под рукой не было).заработало.сделал быстро,что и не придал значения.визуально транзюк сразу вызвал подозрения. посмотри,мож тоже у тебя подобное. |
20.10.2010, 14:32
#46164
Дима, тоже была такая мазда, моргала подсветка, хотел побороть, но хозяин не был заинтересован в ремонте.
20.10.2010, 15:04
#46167
нагуглил что если лампочка в бардачке или прикуриватели перегорела или светодиоды стоят такая же хрень получается
dew а где этот транзистор в бодике? как он GEM вроде называется или в доске? -------------------- |
21.10.2010, 8:44
#46200
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
нагуглил что если лампочка в бардачке или прикуриватели перегорела или светодиоды стоят такая же хрень получается dew а где этот транзистор в бодике? как он GEM вроде называется или в доске? Ни чего подобного. У меня 3. В бардачок поставил диод (габаритный) , а прикуриватель не подсвечивается (перегорела) за ненадобностью лампочку не меняю. Полгода ездию ни чего не моргает(авто моё с нульсана). |
21.10.2010, 12:54
#46218
в прикуривателе была лампа сгоревшая, заменил и всё ОК
Сегодня, 8:28 Посл. ответ от Иван |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от vasssi |
| Сейчас: 21.8.2026, 9:20 |
