ключ HONDA CR-V 2007
 puss5
сообщение 22.10.2010, 8:47
Сообщение #46268
Спасибо сказали: 8 раз
прикупил машину из США, V-2.4L ,пендосы как всегда с г-ном не расстаются :icon_megaboese: ,отдали всего один ключ который с ДУ ,а остальные потом продают на ебее засранцы,
хочу заказать новую болванку с ДУ, у них же, пульт у них работает на 315мгц? на жале ключа выбита буква L, нашел в предложении с буквой V, это не маркировка типа транспордера? и можно будет заменить мой? и какой чип у них применяется ? попадалась инфа и 46 и 48
фотку кишок положу немного позже,фотик на работе
Прикрепленный файл  КЛЮЧ.jpg ( 12.46 kB )
Отредактированно puss5 - 22.10.2010, 8:48
Ответов (1 - 6)
 alogma
сообщение 23.10.2010, 21:59
Сообщение #46350
46 влетит :a_aaa:
 puss5
сообщение 19.11.2010, 22:03
Сообщение #47548
кстати вопрос,пульт сигналки на ключе(не иммобилайзер!)как можно обучить,или только диллерское оборудование?
 skupe
сообщение 20.11.2010, 4:35
Сообщение #47565
попробу так
HONDA
Программирование инфракрасного пульта дистанционного управления.
ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное количество пультов - 3Maximum of 3 can be programmed.
ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно соблюдайте указанные промежутки времени иначе процедуру нельзя будет завершить так, как надо.
Процедура
1. Включите зажигание.
2. В течение 4 секунд нажмите кнопку пульта, направив пульт на приемник сигналов расположенный над зеркалом заднего вида.
3. В течение 4 секунд выключите зажигание.
4. Для дополнительных пультов повторите шаги 1-4 в течение 4 секунд после программирования последнего пульта.
5. Включите зажигание.
6. В течение 4 секунд нажмите кнопку пульта, направив пульт на приемник сигналов расположенный над зеркалом заднего вида.
7. Замок дверей должен отреагировать.
8. В течение 8 секунд направьте пульт в сторону приемника и нажмите кнопку.
9. Замок дверей должен отреагировать.
10. В течение 8 секунд направьте второй пульт в сторону приемника и нажмите кнопку.
11. Замок дверей должен отреагировать.
12. В течение 8 секунд направьте третий пульт в сторону приемника и нажмите кнопку.
13. Выключите зажигание и выньте ключ.
14. Убедитесь, что все пульты работают.
 puss5
сообщение 20.11.2010, 19:58
Сообщение #47581
skupe причем здесь приемник над зеркалом ,пульт радио,встроенный в ключ,и работает до 20метров,фото наверху,диапазон CША
предположительно 315мгц
 dilick
сообщение 20.11.2010, 20:04
Сообщение #47582
если америкоза то HiTaG2 не прокатит only MEGamos ..
а какой Eeprom v IMMO?
 puss5
сообщение 20.11.2010, 20:22
Сообщение #47584
вот есть на CR-V 2004
Каждый шаг необходимо выполнить в течение 5 секунд держать системы от выхода из режима программирования из предыдущего шага.
1. Переверните зажигания в ON (II)
2. Нажмите кнопку LOCK или UNOCK на одном из пультов. (Незапланированного пульт может использоваться для этого шага).
3. Поверните зажигания для LOCK (0)
4. Повторите шаги 1, 2 и 3, два несколько раз, используя же keyless дистанционного, используемые на шаге 2
5. Включите зажигания в ON (II)
6. Нажмите кнопку LOCK или UNLOCK же пульта дистанционного управления. Убедитесь, что мощность дверь
блокировки цикла для подтверждения, вы находитесь в режиме программирования.
7. Нажмите кнопку LOCK или UNLOCK каждого пульта, вы хотите запрограммировать. Делает уверен дверных замков цикла после того, как вы подтолкнуть каждого удаленного кнопку для подтверждения системы согласился с пульта дистанционного управления.
8. Поверните параметром igniton, чтобы LOCK (0) для выхода из режима программирования.
9. Испытание remote(s)
ладно, в понедельник ключ заберу с почты , только пришел с америки, попробую отпишусь
dilick запятую поставь, а то получилось
казнить нельзя помиловать :a_aaa:
Отредактированно puss5 - 20.11.2010, 20:18
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 19:24
