22.10.2010, 8:47
#46268
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
прикупил машину из США, V-2.4L ,пендосы как всегда с г-ном не расстаются
хочу заказать новую болванку с ДУ, у них же, пульт у них работает на 315мгц? на жале ключа выбита буква L, нашел в предложении с буквой V, это не маркировка типа транспордера? и можно будет заменить мой? и какой чип у них применяется ? попадалась инфа и 46 и 48 фотку кишок положу немного позже,фотик на работе Прикрепленные файлы
Отредактированно puss5 - 22.10.2010, 8:48
19.11.2010, 22:03
#47548
кстати вопрос,пульт сигналки на ключе(не иммобилайзер!)как можно обучить,или только диллерское оборудование?
20.11.2010, 4:35
#47565
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
попробу так
HONDA Программирование инфракрасного пульта дистанционного управления. ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальное количество пультов - 3Maximum of 3 can be programmed. ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно соблюдайте указанные промежутки времени иначе процедуру нельзя будет завершить так, как надо. Процедура 1. Включите зажигание. 2. В течение 4 секунд нажмите кнопку пульта, направив пульт на приемник сигналов расположенный над зеркалом заднего вида. 3. В течение 4 секунд выключите зажигание. 4. Для дополнительных пультов повторите шаги 1-4 в течение 4 секунд после программирования последнего пульта. 5. Включите зажигание. 6. В течение 4 секунд нажмите кнопку пульта, направив пульт на приемник сигналов расположенный над зеркалом заднего вида. 7. Замок дверей должен отреагировать. 8. В течение 8 секунд направьте пульт в сторону приемника и нажмите кнопку. 9. Замок дверей должен отреагировать. 10. В течение 8 секунд направьте второй пульт в сторону приемника и нажмите кнопку. 11. Замок дверей должен отреагировать. 12. В течение 8 секунд направьте третий пульт в сторону приемника и нажмите кнопку. 13. Выключите зажигание и выньте ключ. 14. Убедитесь, что все пульты работают. |
20.11.2010, 19:58
#47581
skupe причем здесь приемник над зеркалом ,пульт радио,встроенный в ключ,и работает до 20метров,фото наверху,диапазон CША
предположительно 315мгц |
20.11.2010, 20:04
#47582
если америкоза то HiTaG2 не прокатит only MEGamos ..
а какой Eeprom v IMMO? |
20.11.2010, 20:22
#47584
вот есть на CR-V 2004
Каждый шаг необходимо выполнить в течение 5 секунд держать системы от выхода из режима программирования из предыдущего шага. 1. Переверните зажигания в ON (II) 2. Нажмите кнопку LOCK или UNOCK на одном из пультов. (Незапланированного пульт может использоваться для этого шага). 3. Поверните зажигания для LOCK (0) 4. Повторите шаги 1, 2 и 3, два несколько раз, используя же keyless дистанционного, используемые на шаге 2 5. Включите зажигания в ON (II) 6. Нажмите кнопку LOCK или UNLOCK же пульта дистанционного управления. Убедитесь, что мощность дверь блокировки цикла для подтверждения, вы находитесь в режиме программирования. 7. Нажмите кнопку LOCK или UNLOCK каждого пульта, вы хотите запрограммировать. Делает уверен дверных замков цикла после того, как вы подтолкнуть каждого удаленного кнопку для подтверждения системы согласился с пульта дистанционного управления. 8. Поверните параметром igniton, чтобы LOCK (0) для выхода из режима программирования. 9. Испытание remote(s) ладно, в понедельник ключ заберу с почты , только пришел с америки, попробую отпишусь dilick запятую поставь, а то получилось казнить нельзя помиловать Отредактированно puss5 - 20.11.2010, 20:18
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 19:31 |
