9.9.2008, 6:55
#4641
Здравстуйте, Opel Astra F 1994г блок GM 90_462_072 Siemens 5WK4 070 - краш. По диагностике дамп не смог прочитать, ошибки не трутся. Вскрыл стоит моторола ZC408855CFNA маска не написана. По распиновке как 6805 кварц 16, 17 ; 41 земля. Внутрисхемно не читается, пришлось выпаивать. Коррекция первых двух строк результата не дала. Если кто сталкивался с таким блоком направте на "путь истины"
9.9.2008, 9:13
#4642
Коррекция первых двух строк результата не дала. Если кто сталкивался с таким блоком направте на "путь истины" Ващето надо 3... |
9.9.2008, 10:03
#4645
Ващето надо 3... Попробую, только вот сильно не поэксперементируешь с 6805, внутрисхемно то не читается, а каждый раз паять муторно, предётся ставить панель. TachoSoft Airbag Crash Resetter v3.0 на сколько корректно работает? Заявлен в нём калькулятор на Opel Vectra B GM 90 462 072 JM Siemens 5WK 4070 - 68HC11E9 У меня же блок с такой маркировкой но стоит в нём 68НС05. Кто сталкивался с таким блоком и может помочь? |
9.9.2008, 10:20
#4647
в CarDamp Base есть требуемый дамп
www.ctlab.ru |
9.9.2008, 15:31
#4660
Ващето надо 3... пробовал, после нескольких включений на столе опять появилась 66 ошибка, а сначало порадовало изменение, но ненадолго. |
22.9.2008, 22:00
#5012
Группа: Member Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот
Сегодня, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 22:05 |
