25.10.2010, 0:40
#46382
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток.
нужен рабочий дамп блока подушек 8D0 959 655 C, в блоке нестираемая ошибка 65535 -неисправность блока управления. Проблема возникла предположительно после сильного разряда АКБ . подушки не стреляли. в блоке 68НС11К4 . маска 1Е62Н. счастливые обладатели дампа, поделитесь пожалуйста вычитанный дамп прилагаю Прикрепленные файлы
Отредактированно Prostoy - 25.10.2010, 0:42
25.10.2010, 6:17
#46383
Всем доброго времени суток. нужен рабочий дамп блока подушек 8D0 959 655 C, в блоке нестираемая ошибка 65535 -неисправность блока управления. Проблема возникла предположительно после сильного разряда АКБ . подушки не стреляли. в блоке 68НС11К4 . маска 1Е62Н. счастливые обладатели дампа, поделитесь пожалуйста вычитанный дамп прилагаю держи.... Прикрепленные файлы
25.10.2010, 10:15
#46388
Спасибо огромное , сегодня попробую залить
25.10.2010, 10:33
#46390
Спасибо огромное , сегодня попробую залить Вот еще один.. Слетает у них еепром от просадки, регулярно. После ремонта, при очередной просадке, снова может слететь Прикрепленные файлы
26.10.2010, 13:42
#46450
Дамп залил, блок ожил, все работает нормально .
Спасибо за поддержку , выручили |
26.10.2010, 17:29
#46454
Дамп залил, блок ожил, все работает нормально . Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Подожди пару, а то и меньше месяцев. Не та эта работа за которую надо уверенно брать бабло. |
26.10.2010, 22:57
#46464
Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Подожди пару, а то и меньше месяцев. Не та эта работа за которую надо уверенно брать бабло. Все в норме |
27.10.2010, 0:27
#46468
Все в норме Ну даа.... А может клиент "снимет", еще и проценты. |
Вчера, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 26.10.2026, 10:58 |
