29.4.2010, 11:54
#38377
Добрый день!!
Подскажите, может кто сталкивался, как на авто обмануть боковой датчик удара пер. пассажира?? Авто 2002г.в., дв. AWT, номер блока 1С0909605С, номер датчика 600909606 ошибка 01222. проводка целая! -------------------- +7920два50сорок949
29.4.2010, 18:20
#38389
![]() Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 47 раз |
как на авто обмануть боковой датчик удара пер. пассажира?? Ни как. Между блоком и датчиком цифровой сигнал. Надо не обманывать а менять. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
27.10.2010, 12:38
#46485
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня на гольфе 4 98 г.в. обманывается при помощи резистора 1 кОм. Стоят просто индукционные датчики ускорения (с магнитиком). Померяй свой второй датчик! если к нему приходят 2 провода то тоже самое и никакой там цифры нет (у меня). Проверяй сняв клемму с аккума аккуратно!!!!!!
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 22:01 Посл. ответ от powernil |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 10:01 |
