9.11.2009, 21:17
#26962
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь мотал свежего Touareg-а?На днях бодался с таким.Машине 3 месяца.Датчики ABS непонятного принципа действия.
11.11.2009, 15:37
#27077
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Кто-нибудь мотал свежего Touareg-а?На днях бодался с таким.Машине 3 месяца.Датчики ABS непонятного принципа действия. Был TOUAREG 2008г. Подключался к переднему левому колесу параллельно. Генератор F=1500Гц с токовым выходом, начальная скорость около 40км/ч через 2мин. скорость увеличивается в 4 раза. Для новых TOUAREG сначало вкл. зажигание потом подмотку, для старых наоборот. Пробуй!!!! |
11.11.2009, 22:54
#27135
Так датчики то вроде не токовые.Звонятся как токовые(в одну сторону).На одном проводе минус.На втором +12V при вкл.зажигании.При запуске двигателя повышается до напряжения 13.8V.Ток в цепи датчика 7mA и при вращении колеса НЕ меняется!!!
12.11.2009, 15:54
#27176
Так датчики то вроде не токовые.Звонятся как токовые(в одну сторону).На одном проводе минус.На втором +12V при вкл.зажигании.При запуске двигателя повышается до напряжения 13.8V.Ток в цепи датчика 7mA и при вращении колеса НЕ меняется!!! Всё верно, но если встать осцилл. на датчик то увидим короткие импульсы. При вращении колеса меняется скважность импульсов (длительность нет) и ток при скорости где-то 60 км/ч увеличивается максимум на 1 ма. Не загружайся, делай как писалось выше, этап уже пройден. |
13.11.2009, 1:46
#27210
Понял.Буду пробовать.Спасибо за подсказку.
29.7.2010, 22:29
#42352
датчики токовые,но с ограниченной длительностью импульса,т.е .в состоянии покоя ток через него постоянно 7миллиампер а при прохождении через магнитное поле он открывается на 1 милисекунду на 14 миллиампер
7.11.2010, 18:17
#46883
датчики токовые,но с ограниченной длительностью импульса,т.е .в состоянии покоя ток через него постоянно 7миллиампер а при прохождении через магнитное поле он открывается на 1 милисекунду на 14 миллиампер Прошу прощения - это не совсем так. Эти капиталисты начали использовать новый протокол. PSI5 ! Длительность импульса фиксированная. Это т.н. трёхуровневые датчики с дополнительной информацией, венец творения компаний BOSH и ATE,Continental и пр... Каждый бит (в манчестерской кодировке) ,различают три состояния,инициализация,движение ,остановка...и пр. Более подробно см АТЕ new product... |
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 8:43 |
