10.9.2008, 18:58
#4689
Такая вот проблемка. В этой машинке несправный блок управлением двигателя. Прислали из америки другой рабочий, но без чипов. Вот хочу узнать где лежат ключи? Что бы не привязывать старые к этому блоку, а перепаять чип.
10.9.2008, 19:04
#4690
Вот.
10.9.2008, 19:07
#4691
Такая вот проблемка. В этой машинке несправный блок управлением двигателя. Прислали из америки другой рабочий, но без чипов. Вот хочу узнать где лежат ключи? Что бы не привязывать старые к этому блоку, а перепаять чип. сведенья о ключах лежат в иммо в моторном другая инфа в том числе сведенья о дружеских отношениях между иммо и моторным, еще ключи могут лежать в кармане владельца автомобиля или так где он их посеял,....))) -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
10.9.2008, 19:09
#4692
Вот. можно показать какого чипа не хватает, слудующее этот блок програмируется через служебный разьем зачем сфоткал верх ногами не удобно монитор переФФорачивать -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
10.9.2008, 19:13
#4694
сведенья о ключах лежат в иммо в моторном другая инфа в том числе сведенья о дружеских отношениях между иммо и моторным, еще ключи могут лежать в кармане владельца автомобиля или так где он их посеял,....))) Очень остроумно. Ключи никто не сеял. Иначе бы они росли на деревьях. |
10.9.2008, 19:16
#4695
Очень остроумно. Ключи никто не сеял. Иначе бы они росли на деревьях. нет в поле, (деревья - сажают) что три чипа сдули чтоли я ткие блоки даже не вскрывал делал их через разьем с низу блока в личку номер телефона плиз, тебе до меня докатиться на машине 40 минут -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
11.9.2008, 10:44
#4751
Справа от главного проца стоит корпус soic8 на нем написано 77014NC ST 9204C. Судя по подводке питания похожа на 25с010. Даже чето с нее считал. Поправте меня.
11.9.2008, 19:56
#4763
Справа от главного проца стоит корпус soic8 на нем написано 77014NC ST 9204C. Судя по подводке питания похожа на 25с010. Даже чето с нее считал. Поправте меня. в твоем случае проще дохлые драйвера управления катушками заменить,.. данные блок мало изучен по скольку не настолько распостраненн для подробного изучения по данному блоку немного инфы можно взять тут -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
12.9.2008, 1:40
#4780
этот сарай случаем не из Питера приехал
15000 им дорого оказалось... |
12.9.2008, 13:22
#4796
этот сарай случаем не из Питера приехал 15000 им дорого оказалось... Как бы да. Но это еще пол года назад было. |
14.9.2008, 21:43
#4821
Вопрос решон. Зделал как хотел.
6.10.2008, 17:19
#5342
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Справа от главного проца стоит корпус soic8 на нем написано 77014NC ST 9204C. Судя по подводке питания похожа на 25с010. Даже чето с нее считал. Поправте меня. 77014 это и есть епром. именно так и сделал ? -------------------- |
9.10.2008, 14:13
#5408
77014 это и есть епром. именно так и сделал ? Да. Перпаял из старого в новый и все ок. |
1.8.2010, 13:15
#42424
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
форды любят этим чипам програмную защиту от записи устанавливать....
сразу видно что бизнесу ЖОППА .(именно с двумя П ) оказывается все всё знают про этот тазик, но ответ один---тащи сделаем а помочь другу по форуму ---НИЗЗЯ !!! |
1.8.2010, 15:01
#42427
извиняюсь....
искал поиском форды и на дату сообщений не посмотрел... а они 2х--ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ ... извиняюсь... |
1.8.2010, 21:24
#42439
AUTOKEY-COM-UA, а это антидемпенговый прием! Клиент заимел проблему, нашел мастера. Мастер объявил цену и клиент в ужасе убежал, думая что его просто разводят и там нужно перемкнуть два проводка и все!!! Клиент лезет в интернет, находит тему поиском, регестрируется и начинаются жалобные возгласы про ПАМАГИТЕ... И ведь реально кто то помогает, кто то даже помогает в иммо офф.... Лично я бы вообще сносил без разговоров темы про отключение иммо, да есть авто где лучше отключить с рождения глючный иммо, но таких авто очень мало и для них можно сделать исключения, остальные - нах!
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 8:24 |
