сигнализация, Отключение штатной сигнализации на лексус RX330
 ivankravchuk
сообщение 8.11.2010, 20:27
Сообщение #46923
Всем добрый вечер! Столкнулся с проблемой: установили сигнализацию Шерхан7 на Лексус RX330, подключили функцию "доводчик стекол", после установки на охрану функция работает, но стоит только включить автозапуск, срабатывает штатная сигнализация. Возможно ли отключить штатную сигнализацию и если можно, то каким образом? Заранее благодарен!
Ответов (1 - 6)
 denischernikov
сообщение 8.11.2010, 20:32
Сообщение #46924
Попробуй штатный концевик капота "посадить" на землю.
 ivankravchuk
сообщение 9.11.2010, 6:44
Сообщение #46941
его нету как здесь быть пробывал отключить перед +5 дверь не помогло
 denischernikov
сообщение 9.11.2010, 8:02
Сообщение #46942
Попробую завести с открытым капотом, предварительно отключив установленный( если ты его поставил), может он в замке.
 andrey11
сообщение 9.11.2010, 13:29
Сообщение #46948
Спасибо сказали: 32 раза
Он и есть в замке. На одних авто закорачивается без проблем, на других на табло мельтешит индикация
открытого капота и при движении звучит зуммер (например CROWN 18#)
 vl_s82
сообщение 9.11.2010, 14:31
Сообщение #46949
[quote name='andrey11' date='9.11.2010, 21:29' post='46948']
На замке зажигания есть провод на котором минус когда ключ в замке. Через доп. релле подай на него массу в момент запуска.
 autouniversal
сообщение 11.11.2010, 18:26
Сообщение #47065
+1,
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 18:12
