8.11.2010, 20:27
#46923
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер! Столкнулся с проблемой: установили сигнализацию Шерхан7 на Лексус RX330, подключили функцию "доводчик стекол", после установки на охрану функция работает, но стоит только включить автозапуск, срабатывает штатная сигнализация. Возможно ли отключить штатную сигнализацию и если можно, то каким образом? Заранее благодарен!
8.11.2010, 20:32
#46924
Попробуй штатный концевик капота "посадить" на землю.
9.11.2010, 6:44
#46941
его нету как здесь быть пробывал отключить перед +5 дверь не помогло
9.11.2010, 8:02
#46942
Попробую завести с открытым капотом, предварительно отключив установленный( если ты его поставил), может он в замке.
9.11.2010, 13:29
#46948
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 30 раз |
Он и есть в замке. На одних авто закорачивается без проблем, на других на табло мельтешит индикация
открытого капота и при движении звучит зуммер (например CROWN 18#) |
9.11.2010, 14:31
#46949
Группа: Real User Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='andrey11' date='9.11.2010, 21:29' post='46948']
Он и есть в замке. На одних авто закорачивается без проблем, на других на табло мельтешит индикация открытого капота и при движении звучит зуммер (например CROWN 18#) На замке зажигания есть провод на котором минус когда ключ в замке. Через доп. релле подай на него массу в момент запуска. |
Вчера, 12:49 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
Вчера, 12:46 Посл. ответ от Saveliy |
12.5.2026, 21:50 Посл. ответ от Dima |
12.5.2026, 18:36 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 14.5.2026, 8:48 |
