10.11.2010, 0:09
#46971
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня была такая машина. Со слов хозяина (не перекуп, вроде не брешет) после замены двигателя в сборе, на приборной панели загорелось вместо пробега это ругательное слово. Двигатель меняли вместе с ЭБУ. Авто заводится нормально , ошибок в щитке и моторе нет. Чево-то странно всё.. Или адаптация какая нужна ?
Отредактированно Sergey_A - 10.11.2010, 0:10
10.11.2010, 0:22
#46973
а год какой?
10.11.2010, 0:44
#46975
![]() Группа: Real User Сообщений: 114 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня была такая машина. Со слов хозяина (не перекуп, вроде не брешет) после замены двигателя в сборе, на приборной панели загорелось вместо пробега это ругательное слово. Двигатель меняли вместе с ЭБУ. Авто заводится нормально , ошибок в щитке и моторе нет. Чево-то странно всё.. Или адаптация какая нужна ? Такая фигня бывает иногда после смотки пробега. Нужно попробовать клемму акум. сбросить на пару минут. |
10.11.2010, 0:59
#46977
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверьте наличие всех светодиодов в панеле.
10.11.2010, 7:38
#46982
а год какой? 2006 год, коробка автомат. Цитата Проверьте наличие всех светодиодов в панеле. Конечно проверю, спасибо, но клиент мамой клянётся, что меняли только двигатель с ЭБУ. Но тогда как онработает непонятно? Никто его к старому иммо не привязывал... |
10.11.2010, 8:46
#46983
![]() Группа: Real User Сообщений: 489 Спасибо сказали: 20 раз |
2006 год, коробка автомат. Конечно проверю, спасибо, но клиент мамой клянётся, что меняли только двигатель с ЭБУ. Но тогда как онработает непонятно? Никто его к старому иммо не привязывал... Могу предположить, что в новых мозгах иммо прибито. Поэтому и заводится, и ERROR. |
10.11.2010, 9:05
#46984
Если иммо прибито,то надпись будет SAFE,если мне не изменяет память.
А в твоём случае наиболее вероятно отсутствие светодиодов в панели,как писалось выше... Пы.Сы. Ошибок нет в моторе и в щитке,как насчёт остальных блоков? Подушки,антибукс,усь руля.... Отредактированно papapasha - 10.11.2010, 9:07
10.11.2010, 9:13
#46985
Могу предположить, что в новых мозгах иммо прибито. Поэтому и заводится, и ERROR. О !!! Редкая, но наиболее вероятная версия ! Значит надо перешивать ЭБУ и восстанавливать иммо ? Цитата Подушки,антибукс,усь руля.... Да, по светодиодной версии надо проверить все блоки... |
10.11.2010, 9:17
#46986
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Если светодиоды убраны, то вроде вместо пробега черточки горят.
10.11.2010, 10:43
#46989
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
а ты попробуй акум сними, поставь и посмотри на панель, если пробег появится, а потом при вкл зажигания опять будет еррор, значит мотали, а контрольку не сделали.
Была такая проблема с панелью вистеон, внутри 95160 Отредактированно serg2 - 10.11.2010, 10:53
10.11.2010, 12:00
#46992
![]() Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
Если нет светодиода то пробег будет показываться на пару секунд, при включении зажигания в этом авто, затем ERROR
Отредактированно ARS1 - 10.11.2010, 12:01
11.11.2010, 13:57
#47050
Изучил панель поближе. При любых манипуляциях пробег не выскакивает, safe тоже. Следы вскрытия есть, светодиоды на месте, до еепромки не добирался. Похоже, что всё таки панель мотали. При покупке хозяин видел пробег, а потом он не помнит, когда появилось error. Коммандер пробег (113000) прочитал, но изменить не смог. Обычно после "enter new mileage" панель притухает и оживает с новым пробегом, то в моём случае она просто затыкается, пока не отключишь Коммандер. Отправил клинта домой, после выходных снова в бой.
Отредактированно Sergey_A - 11.11.2010, 14:00
16.11.2010, 19:50
#47355
а ты попробуй акум сними, поставь и посмотри на панель, если пробег появится, а потом при вкл зажигания опять будет еррор, значит мотали, а контрольку не сделали. Была такая проблема с панелью вистеон, внутри 95160 Вот панель у меня на столе, при подаче питания сразу появляется error. Похоже панель мотали. Посмотрите дамп пжалста. По первому разряду тоже сомнения. Должно ли там быть FF ? Прикрепленные файлы
17.11.2010, 8:59
#47423
Вот панель у меня на столе, при подаче питания сразу появляется error. Похоже панель мотали. Посмотрите дамп пжалста. По первому разряду тоже сомнения. Должно ли там быть FF ? 00 должно быть , а что мешает поиграться с панелькой ведь она у тебя на столе , влил посмотрел . в первой строке должно быть так 00 40 64 00 00 00 00 A4 00 40 64 00 00 00 00 A4 и пробег будет 16484 км Отредактированно maxzzzz - 17.11.2010, 9:06
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
17.11.2010, 11:14
#47427
00 должно быть , а что мешает поиграться с панелькой ведь она у тебя на столе , влил посмотрел . в первой строке должно быть так 00 40 64 00 00 00 00 A4 00 40 64 00 00 00 00 A4 и пробег будет 16484 км ну и что ? попробовал ? где результаты ? -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
17.11.2010, 12:55
#47431
ну и что ? попробовал ? где результаты ? Залил первую строку по твоему варианту - всё равно error. Сейчас попробую залить этот дамп . Залил первую строку по твоему варианту - всё равно error. Сейчас попробую залить этот дамп . Залил этот дамп с первой строкой 00 40 64 00 00 00 00 A4 00 40 64 00 00 00 00 A4, получил 14400 пробег. Теперь надо перенести из моего дампа данные по иммо . А в какой строке эти данные ? Прикрепленные файлы
Отредактированно Sergey_A - 17.11.2010, 12:57
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 13:03 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 12:56 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 9:39 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 14:05 Посл. ответ от LEGS |
18.12.2025, 19:18 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 20.12.2025, 20:23 |
