VW Golf 5 ERROR, вместо пробега
 Sergey_A
сообщение 10.11.2010, 0:09
Сообщение #46971
Сегодня была такая машина. Со слов хозяина (не перекуп, вроде не брешет) после замены двигателя в сборе, на приборной панели загорелось вместо пробега это ругательное слово. Двигатель меняли вместе с ЭБУ. Авто заводится нормально , ошибок в щитке и моторе нет. Чево-то странно всё.. Или адаптация какая нужна ?
Отредактированно Sergey_A - 10.11.2010, 0:10
 Valiks
сообщение 10.11.2010, 0:22
Сообщение #46973
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
а год какой?
 dracon
сообщение 10.11.2010, 0:44
Сообщение #46975
Такая фигня бывает иногда после смотки пробега. Нужно попробовать клемму акум. сбросить на пару минут.
 iv_yura
сообщение 10.11.2010, 0:59
Сообщение #46977
Проверьте наличие всех светодиодов в панеле.
 Sergey_A
сообщение 10.11.2010, 7:38
Сообщение #46982
Цитата(Valiks @ 10.11.2010, 0:22) *
а год какой?
2006 год, коробка автомат.
Конечно проверю, спасибо, но клиент мамой клянётся, что меняли только двигатель с ЭБУ. Но тогда как онработает непонятно? Никто его к старому иммо не привязывал...
 Xor
сообщение 10.11.2010, 8:46
Сообщение #46983
Спасибо сказали: 21 раз
Могу предположить, что в новых мозгах иммо прибито. Поэтому и заводится, и ERROR.
 papapasha
сообщение 10.11.2010, 9:05
Сообщение #46984
Спасибо сказали: 41 раз
Если иммо прибито,то надпись будет SAFE,если мне не изменяет память.
А в твоём случае наиболее вероятно отсутствие светодиодов в панели,как писалось выше...
Пы.Сы. Ошибок нет в моторе и в щитке,как насчёт остальных блоков?
Подушки,антибукс,усь руля....
Отредактированно papapasha - 10.11.2010, 9:07
 Sergey_A
сообщение 10.11.2010, 9:13
Сообщение #46985
О !!! Редкая, но наиболее вероятная версия ! Значит надо перешивать ЭБУ и восстанавливать иммо ?
Да, по светодиодной версии надо проверить все блоки...
 TINKO
сообщение 10.11.2010, 9:17
Сообщение #46986
Спасибо сказали: 15 раз
Если светодиоды убраны, то вроде вместо пробега черточки горят.
 serg2
сообщение 10.11.2010, 10:43
Сообщение #46989
а ты попробуй акум сними, поставь и посмотри на панель, если пробег появится, а потом при вкл зажигания опять будет еррор, значит мотали, а контрольку не сделали.
Была такая проблема с панелью вистеон, внутри 95160
Отредактированно serg2 - 10.11.2010, 10:53
 ARS1
сообщение 10.11.2010, 12:00
Сообщение #46992
Если нет светодиода то пробег будет показываться на пару секунд, при включении зажигания в этом авто, затем ERROR
Отредактированно ARS1 - 10.11.2010, 12:01
 Sergey_A
сообщение 11.11.2010, 13:57
Сообщение #47050
Изучил панель поближе. При любых манипуляциях пробег не выскакивает, safe тоже. Следы вскрытия есть, светодиоды на месте, до еепромки не добирался. Похоже, что всё таки панель мотали. При покупке хозяин видел пробег, а потом он не помнит, когда появилось error. Коммандер пробег (113000) прочитал, но изменить не смог. Обычно после "enter new mileage" панель притухает и оживает с новым пробегом, то в моём случае она просто затыкается, пока не отключишь Коммандер. Отправил клинта домой, после выходных снова в бой.
Отредактированно Sergey_A - 11.11.2010, 14:00
 Sergey_A
сообщение 16.11.2010, 19:50
Сообщение #47355
Вот панель у меня на столе, при подаче питания сразу появляется error. Похоже панель мотали. Посмотрите дамп пжалста. По первому разряду тоже сомнения. Должно ли там быть FF ?
Прикрепленный файл  vw_golf5_2006_visteon_95160.bin ( 2 kB )
 maxzzzz
сообщение 17.11.2010, 8:59
Сообщение #47423
00 должно быть , а что мешает поиграться с панелькой ведь она у тебя на столе , влил посмотрел .
в первой строке должно быть так 00 40 64 00 00 00 00 A4 00 40 64 00 00 00 00 A4 и пробег будет 16484 км
Отредактированно maxzzzz - 17.11.2010, 9:06
Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
 maxzzzz
сообщение 17.11.2010, 11:14
Сообщение #47427
ну и что ? попробовал ? где результаты ?
 Sergey_A
сообщение 17.11.2010, 12:55
Сообщение #47431
Залил первую строку по твоему варианту - всё равно error. Сейчас попробую залить этот дамп .
Залил этот дамп с первой строкой 00 40 64 00 00 00 00 A4 00 40 64 00 00 00 00 A4, получил 14400 пробег. Теперь надо перенести из моего дампа данные по иммо . А в какой строке эти данные ?
Прикрепленный файл  Vw_Golf5_Visteon_ST95160_165136km.bin ( 2 kB )
Отредактированно Sergey_A - 17.11.2010, 12:57
  Сейчас: 17.9.2026, 6:19
