10.11.2010, 21:33
#47019
Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем! Парни, кто сталкивался помогите удалить иммо с MMC SpaceStar GDI блок MR593218. Проблемма собственно в том, что в блоке постоянно висит ошибка по иммо. Я уже создавал здесь тему на этот счет, но все приведенные действия к успеху не привели (в самом иммо ошибок нет ключ видит). Хочу сделать иммо оф.
Для начала что считывать в ЭБУ так на вскидку микросхем памяти не вижу. Наверное в проце все сидит. MH8302F либо E328 (09AKTLj).Ну и чем читать. |
10.11.2010, 21:41
#47021
Наверное в проце все сидит. MH8302F в нем родном, прочитать можешь опенпортом 2.0 бетаверсией софта свежей |
10.11.2010, 23:11
#47027
Да почитал про него, но чтот схемку найти не могу, а прошивку я так понял под МС33290 тут http://www.tactrix.com/ смотреть надо. Ну пока в голове что-то все это хозяйство не укладывается.
Так что, вот как-то пока так. Если не сложно поделитесь инфой. |
11.11.2010, 8:06
#47037
а чем ещё делится? на тактриксе инфы достаточно и доже более чем, читайте их форум, всё разжевано
27.11.2010, 3:48
#47892
Все в MH8302F Опен читает, но при записи валит. Пиши в личку, дам координаты человека, чей флешер читает - пишет эти процы.
29.11.2010, 7:40
#47973
Ну повезли уже тачку к другим спецам, поглядим чего наковыряют.
29.11.2010, 14:04
#47992
MMC Flasher с этим процом работает, два дня назад блок поднял им, предварительно завалив его Tactrix ом
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 21:57 |
