Opel Corsa C 2004, нет связи с приборкой
 metermaster
сообщение 19.1.2010, 12:53
Сообщение #31324
Спасибо сказали: 74 раза
Вчера на ночь глядя приехала эта засранка)
И вместо 5 минут с перекуром попила кровь больше часа, и уехала непомолодев... и это при минус двадцать на улице(((
Теперь я зол на неё и должен добить...принципиально не снимая табло!!!
А анамнез такой:
стандартную процедуру Тахи (новый пробег-удерживание кнопки-предохранитель)не удаётся выполнить, ввиду постоянного working-а...
Отключение аккума, преда итд ни к чему не привело...
Ор-сом приборку не видит. Все остальное видит (то есть разъём исключаем).
Сразу скажу что все оборудование исправно, и таких мурзиков сделано немеряно!
Только однажды не омолодилась Комбо 2005, но там хотя бы связь была, просто не верно отображались текущие км, вдать какой то другой софт... Ну и не сошлись по цене смотки со снятием.
Интересует мнение аудитории по этому вопиющему факту.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1 из 2>»
Тема закрыта
 Smirnov_K
сообщение 16.4.2010, 21:14
Сообщение #37811
я тоже пытался Тахой сделать Корсу 2004 г.в.
working-a.... повисел секунд 30 и пробег определился.... только вместо 110574км определился 48368км....
пишу новый пробег.... еще повисит и Таха пишет !!!PRESS!!!
пробег не меняется....
после многих попыток полез снимать щиток.... разобрал его (стрелы снимаются легко методом монтировки)
внутри NEC, дисплей на шлейфе
Отредактированно Smirnov_K - 16.4.2010, 21:15
 Daniulis
сообщение 17.4.2010, 3:48
Сообщение #37825
Спасибо сказали: 3 раза
Ну а если припомнить што "TECH2" или "Opel km calibration with NEC" есть, можно и ими попробовать, а вдруг, я с TECH2 ни одну корсу сделал.
 ivansk
сообщение 17.4.2010, 10:17
Сообщение #37834
Спасибо сказали: 5 раз
закончить процедуру и увидить новие км нада отключить акумулатор , нада сделать reset .
 metermaster
сообщение 17.4.2010, 19:30
Сообщение #37858
умница)))
но это актуально тогда когда покажет правильный текущий километраж.
в противном случае шаманство с аккумом (предохранителем) ни к чему не приведут!
 powernil
сообщение 11.11.2010, 16:28
Сообщение #47053
Спасибо сказали: 19 раз
Такая же фигня
Пришлось снимать панель,подключил таху на столе, 1 минута-циферки нужные стоят
Может к-линия приборки висит не на 7 а на 12 контакте?
 papapasha
сообщение 11.11.2010, 17:04
Сообщение #47057
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(powernil @ 11.11.2010, 16:28) *
Может к-линия не на 7 а на 12 контакте?
Там же подсказывает пин разъёма... :icon_gutgehts:
 powernil
сообщение 11.11.2010, 17:15
Сообщение #47058
Где показывает?
 Xor
сообщение 11.11.2010, 17:30
Сообщение #47059
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата(powernil @ 11.11.2010, 20:15) *
Где показывает?
таха может только маракуйю показать, по опелям проги показывают )
 filossov
сообщение 11.11.2010, 17:36
Сообщение #47060
Та же лажа была с опель мерива.TAXA пробег видит менять не хочет.Скинул панель внутри NEC.
 powernil
сообщение 11.11.2010, 17:38
Сообщение #47061
Ну да OP-COM показывает 12 контакт
 AVSERVIS
сообщение 11.11.2010, 17:40
Сообщение #47062
в корсе или комбо щиток точно сидит на 12 ноге ОБД
 powernil
сообщение 11.11.2010, 17:53
Сообщение #47063
Нифига!
Делал корсы тахой 27 шнурком правда года не помню
 papapasha
сообщение 11.11.2010, 18:30
Сообщение #47066
Master
Цитата(powernil @ 11.11.2010, 17:15) *
Где показывает?
Заработались товарищи...
Уже всё делают на автомате,даже полушариями пошевелить некогда...
Всунул фишку,тыкнул кнопку,а если нет результата - сразу и не разберешся... :icon_megafreu:
Для того,чтобы делать корсу и комбо,да и много других опелей не нужно платить деньги за опком и ,тем более,таху.
Халявный теч-2 делает их влёт,да и подсказки на каждом шагу - куда пихнуть,что нажать... :icon_kringeln:
Прикрепленный файл  12.jpg ( 55.07 kB )
 Xor
сообщение 11.11.2010, 18:56
Сообщение #47067
:icon_kringeln: это точно, на этой странице все нужное расписано
Отредактированно Xor - 11.11.2010, 18:57
 Nexter
сообщение 11.11.2010, 20:12
Сообщение #47068
Пока вы тут рассуждаете можно руками уже сделать блин! раз другими методами не прокатывает! и танцы с бубном тут не помогут
1 из 2>»
Тема закрыта
нужен код на магнитолу
Сегодня, 21:45
Посл. ответ от Anatolii
Smelecom (orig) , Poldiag , MB-Tech
Вчера, 21:31
Посл. ответ от Integra
Suzuki Wagon R+ 2000г
1.7.2026, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
1.7.2026, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
1.7.2026, 16:25
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 3.7.2026, 23:30
