пайка тонких проводников.
 audiserg
сообщение 6.11.2010, 21:11
Сообщение #46850
Всем привет. Часто нам приходится подпаиваться к процам , точкам, при этом миниатюризация достигла таких величин, что припаять проводок программатора ничего не замкнув не получается. В таких случаях из многожильного провода достаю тонкие жилки и подпаиваю их. Но возникает проблема, залудить тяжело, припой липнет к площадке но не липнет к жилке. немного удалось решить проблему, если скрутить две жилки , тогда припой липнет на них лучше, но проводок получается толще. может что не так делаю?
Отредактированно audiserg - 6.11.2010, 21:14
1 из 2>»
 sovig
сообщение 6.11.2010, 23:05
Сообщение #46858
Спасибо сказали: 21 раз
Надо проводок то залудить предварительно и пользовать нормальные флюсы, их такое множество.
Я ползую непомню, как называется, красный желеобразный, но он же бывает и жидкий.
Паяльник даже очищать от налёта не приходится, мокнул проводок в флюс и к процу, прикаснулся паялом и всё готово, проводок наместе.
 Zubr
сообщение 7.11.2010, 2:18
Сообщение #46866
Спасибо сказали: 7 раз
ТТ назывется, может еще какой существует.
Некоторые процы отдыхают по сравнению с проводниками в блоках АБС.
 Andron_h
сообщение 7.11.2010, 7:57
Сообщение #46869
Спасибо сказали: 5 раз
Возми самый тонкий провод МГТФ (он многожильный) честное слово не могу представить ситуации где в авто есть точки куда не подлезть таким проводком, пока еще арм-процессоры в авто не встречал. Ну и конечно использовать не канифоль, а нормальные флюсы. Если с флюсами беда и их не купить (хотя тула большой город, должны быть) можно растворить канифоль в этиловом или метиловом спирте, получите аналог ФКЭт. Паяльник используйте с необгораемым жалом.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 Vasilich
сообщение 12.11.2010, 14:03
Сообщение #47090
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Согласен с предыдущим оратором, МГТФ самый удобный в работе провод, тонкий многожильный, во фторопластовой изоляции, износостойкость очень высокая, удобен к зачистке кончиков огнем от зажигалки.
 ZET
сообщение 12.11.2010, 22:48
Сообщение #47112
Группа: Member
....В таких случаях из многожильного провода достаю тонкие жилки и подпаиваю их. Но возникает проблема, залудить тяжело, припой липнет к площадке но не липнет к жилке. немного удалось решить проблему, если скрутить две жилки , тогда припой липнет на них лучше, но проводок получается толще. может что не так делаю?
пардон канешь, с процами работаете, а паять так и НЕ научились..... :icon_superschnute:
тупо совет - тупо кусок канифоли (любой, но лучше светлой),
паяльник (желательно со стабилизацией темп-ры и нормально залуженным кончиком жала),
та самая жилка (к которой сцуко не липнет припой), зажав пинцетом погружаете в канифоль, сверху ессно давим паяльником с каплей припоя, далее - юзаем жилкой (вперёд/назад) в расплаве канифоли/припоя...., попутно наблюдаем чудную полуду на жилке....., ну а куда пристроить залуженную жилку Вы уже знаете...... :icon_popel:
 audiserg
сообщение 13.11.2010, 8:36
Сообщение #47125
А можно я паяльную станцию оставлю?! :a_aal: По законам жанра не хватает только совета "не можешь нечего лезть отдай тем кто может" или "привози мне сделаю".
за дельные советы спасибо.
 ZET
сообщение 13.11.2010, 20:39
Сообщение #47143
Группа: Member
Цитата(audiserg @ 13.11.2010, 9:36) *
А можно я паяльную станцию оставлю?! :a_aal: По законам жанра не хватает только совета "не можешь нечего лезть отдай тем кто может" или "привози мне сделаю". за дельные советы спасибо.
кароч, если правильно понял - учится паять Вы принципиально - НЕ желаете....,
то что Вы называете "паяльной станцией" - я бы выкинул на помойку, для более точного диагноза,
как минимум укажите производителя или модель Вашего девайса, возможно будет другой диагноз...
советов - " По законам жанра...", дык таковых - НЕ было, а посему эт Ваши домыслы... :icon_popel:
 controllerz
сообщение 14.11.2010, 16:05
Сообщение #47165
Спасибо сказали: 9 раз
Советы правильные дали, хороший флюс + хороший провод + хорошая паяльная станция со сменными высококачественными жалами, + микроскоп и все будет ок. Некакие как выше сказали арм проци не страшны. Если при пайки у проца слиплись ноги не боись, помж ноги флюсом почисть жало пояльника специальной салфеткой, если нет то простой бумагой стряхни все с жала, и поднеси к слипшимся ногам, весь припой прилипник к жалу паяльника и ноги разлипнуца. Короче попрактикуйся на дохлой какойнить железяке :) Если будут вопросы пиши.
 electric
сообщение 19.12.2010, 22:30
Сообщение #48906
иногда (в менее ответственных случаях ) можно и не паяться.
Купил себе 2 комплекта SMD клипсов для шага 0.8 и для шага 0.5
брал для подключения логического анализатора
но оказалось вполне приемлимо для подключения програматора
Прикрепленный файл  ACA_2550.pdf ( 939.19 kB )
 Andjey1
сообщение 22.3.2011, 22:47
Сообщение #53452
Пользую пасту(флюс) Cynel-1 и все ок. Ну и потренироваться на мелочевке ненужной.
 Lelikkkk
сообщение 15.8.2011, 0:09
Сообщение #57795
Работаю мастером по ремонту сотовых телефонов что бы паять очень мелкие элеиенты нужно прежде всего микроскоп флюсс без отмывочный Flux Plux Припой в катушке 0.5мм и очиститель после паяния в аэрозоле Flux off флюс не темнет и хорошо лудит тонкие провода а Flux off очищает так что не видно что даже в этом месте поялось не мучайтесь с канифолью она сильно усложнят процес пайки мелких деталей если что еще нужно по поянию технологии паийки смд бга и др спрашиваите все раскажу.
Прикрепленный файл  M0007777.jpg ( 29.91 kB )
Прикрепленный файл  M0023050.jpg ( 41.57 kB )
Прикрепленный файл  flux-off.jpg ( 25.6 kB )
 Lelikkkk
сообщение 15.8.2011, 0:23
Сообщение #57796
И вот такой паяльник
Прикрепленный файл  M0018255.jpg ( 31.19 kB )
Отредактированно Lelikkkk - 15.8.2011, 0:30
 darekcz
сообщение 15.8.2011, 0:46
Сообщение #57799
Спасибо сказали: 39 раз
Lelikkkk,пока нет смысла у вас спрашивать о технологии пайки,т.к. вы не определились с терминами :icon_superschnute:
Вроде бы у вас есть паяльник,но вы "пояете",и флюс прикупили и опять "пояете". :icon_bananajam:
 Lelikkkk
сообщение 15.8.2011, 2:25
Сообщение #57801
Здесь же не школа и все допускают грамматические ошибки :icon_pcwut:
 sashasasha
сообщение 19.9.2011, 14:48
Сообщение #58625
Дажи такие микрухи пояются, не говоря уж о процах. Эта микруха размером 2на 2 милиметра, а рядом которая еще меньше. Я брал тонкий многожильный првод и распускал его, получаются так сказать волосинки и потом под мелкоскопом паял. А те что плохо лудяться это наверно изолированные, бывают и такие волоски, но с хорошим флюсом все получается!
1 из 2>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 10.11.2025, 7:15
