Mercedes Benz C200 кузовW203 2001г, не работает ц.з.
 dimavto
сообщение 15.11.2010, 12:47
Сообщение #47209
Спасибо сказали: 4 раза
в доске приборов№ VDO 110.008.896/011 стоит 93с86,в замке№ 2035450108 68HC908AZ60,маска 2J74Y.Проблема такая,
после смотки спидометра (со слов клиента) перестал работать ц.з. ,не с ключа,не с брелка,не с кнопки на панели
пробег показывает правильно,приборы и всё остальное всё ок ,разъёмы проверил,предохранители тоже ок
читал UPA,дампы до и после прилагаю
Прикрепленный файл  Mercedes_W203_2001_EZS_68HC908AZ60_147488_org_EEPR... ( 1 kB )
Прикрепленный файл  Mercedec_W203_2001_EZS_68HC908AZ60_300895_EEPROM_o... ( 1 kB )
Прикрепленный файл  Mercedes_W203_2001_Dash_93с86_147488_org_.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Mercedes_W203_2001_Dash_93с86_300895_org_.bin ( 2 kB )
и главный вопрос,я пробывал считать FULL с проца но т.к. SS подбирать времени не было зделал 4 попытки и бросил это дело,
поменял пробег в EEPROM и всё собрал,мог ли я изменить что либо в FULL при попытках считования?
Ответов (1 - 8)
 Dust
сообщение 15.11.2010, 13:05
Сообщение #47212
Стар диагноз есть ?
Определи сначала работает ли цз , через активацию в R.SAMe.
Поднеси ключ к ручке водителя к ИК окну , работает?
У меня был подобный случай , тоже после правки пробега якобы перестал ЦЗ работать с ключа, после разбора полетов выяснилось что ключ у клиента(после чьего то ремонта) от ам американского рынка (315) а авто европейка - клиент был послан на х...
 dimavto
сообщение 15.11.2010, 13:14
Сообщение #47214
Цитата(Dust @ 15.11.2010, 14:05) *
Стар диагноз есть ?
Родной ключ не реагирует,диагностики нет
 darekcz
сообщение 15.11.2010, 14:17
Сообщение #47220
Спасибо сказали: 39 раз
Без диагностики никак.
 Nexter
сообщение 15.11.2010, 19:48
Сообщение #47238
Здесь вообщето форум по одометрам а не по центральным замкам.
Есть вопросы по щитку выкладывай нет завтра тему закрою и перенесу в раздел диагностики
 dimavto
сообщение 15.11.2010, 23:02
Сообщение #47253
ну вот значит, приехал диагност ,сказал что в EZS ,слетел код по блоку комфорта,поэтому ц.з. не работает,
нужно снимать все блоки и прописывать заново.Может такое быть после смотки или развод?
 Nexter
сообщение 15.11.2010, 23:12
Сообщение #47254
Так я счас автора темы маленько поругаю .
Сказано тема закрыта! если панель работает и пробег мотает и всё гуд с центральным замком это не связано!
тема закрыта и перенесена
 dimavto
сообщение 15.11.2010, 23:38
Сообщение #47255
спасибо,успокоил чуть-чуть,осталось убедить в этом перекупов,а то за привязку блоков диагност счёт выставил в 20кило руб
 arturkiti
сообщение 16.11.2010, 19:39
Сообщение #47354
Спасибо сказали: 3 раза
dimavto По цз определено не ваша вина но скинул пробег не серьезно по смене масла видно что тачка скинута
  Сейчас: 11.7.2026, 13:19
