15.11.2010, 12:47
#47209
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 4 раза |
в доске приборов№ VDO 110.008.896/011 стоит 93с86,в замке№ 2035450108 68HC908AZ60,маска 2J74Y.Проблема такая,
после смотки спидометра (со слов клиента) перестал работать ц.з. ,не с ключа,не с брелка,не с кнопки на панели пробег показывает правильно,приборы и всё остальное всё ок ,разъёмы проверил,предохранители тоже ок читал UPA,дампы до и после прилагаю и главный вопрос,я пробывал считать FULL с проца но т.к. SS подбирать времени не было зделал 4 попытки и бросил это дело, поменял пробег в EEPROM и всё собрал,мог ли я изменить что либо в FULL при попытках считования? |
15.11.2010, 13:05
#47212
Стар диагноз есть ?
Определи сначала работает ли цз , через активацию в R.SAMe. Поднеси ключ к ручке водителя к ИК окну , работает? У меня был подобный случай , тоже после правки пробега якобы перестал ЦЗ работать с ключа, после разбора полетов выяснилось что ключ у клиента(после чьего то ремонта) от ам американского рынка (315) а авто европейка - клиент был послан на х... |
15.11.2010, 13:14
#47214
Стар диагноз есть ? Определи сначала работает ли цз , через активацию в R.SAMe. Поднеси ключ к ручке водителя к ИК окну , работает? У меня был подобный случай , тоже после правки пробега якобы перестал ЦЗ работать с ключа, после разбора полетов выяснилось что ключ у клиента(после чьего то ремонта) от ам американского рынка (315) а авто европейка - клиент был послан на х... Родной ключ не реагирует,диагностики нет |
15.11.2010, 14:17
#47220
Без диагностики никак.
15.11.2010, 19:48
#47238
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Здесь вообщето форум по одометрам а не по центральным замкам.
Есть вопросы по щитку выкладывай нет завтра тему закрою и перенесу в раздел диагностики -------------------- |
15.11.2010, 23:02
#47253
Здесь вообщето форум по одометрам а не по центральным замкам. Есть вопросы по щитку выкладывай нет завтра тему закрою и перенесу в раздел диагностики ну вот значит, приехал диагност ,сказал что в EZS ,слетел код по блоку комфорта,поэтому ц.з. не работает, нужно снимать все блоки и прописывать заново.Может такое быть после смотки или развод? |
15.11.2010, 23:12
#47254
Так я счас автора темы маленько поругаю .
Сказано тема закрыта! если панель работает и пробег мотает и всё гуд с центральным замком это не связано! тема закрыта и перенесена -------------------- |
15.11.2010, 23:38
#47255
Так я счас автора темы маленько поругаю . Сказано тема закрыта! если панель работает и пробег мотает и всё гуд с центральным замком это не связано! тема закрыта и перенесена спасибо,успокоил чуть-чуть,осталось убедить в этом перекупов,а то за привязку блоков диагност счёт выставил в 20кило руб |
16.11.2010, 19:39
#47354
dimavto По цз определено не ваша вина но скинул пробег не серьезно по смене масла видно что тачка скинута
| Сейчас: 5.10.2026, 20:12 |
