#46971
![]() Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сегодня была такая машина. Со слов хозяина (не перекуп, вроде не брешет) после замены двигателя в сборе, на приборной панели загорелось вместо пробега это ругательное слово. Двигатель меняли вместе с ЭБУ. Авто заводится нормально , ошибок в щитке и моторе нет. Чево-то странно всё.. Или адаптация какая нужна ?
Отредактированно Sergey_A - 10.11.2010, 0:10
#47577
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Залил первую строку по твоему варианту - всё равно error. Сейчас попробую залить этот дамп . Залил этот дамп с первой строкой 00 40 64 00 00 00 00 A4 00 40 64 00 00 00 00 A4, получил 14400 пробег. Теперь надо перенести из моего дампа данные по иммо . А в какой строке эти данные ? Тема закрыта машинка показывает нормальный пробег ![]() -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
#47578
Тема закрыта машинка показывает нормальный пробег ![]() Да, проблема закрыта только благодаря помощи доброго самаритянина maxzzzz ![]() Залил дамп с пробегом ( предположительно) большим, чем было до кривосмотки, и всё получилось. Грустно, что так и не узнал, кто запорол панель. Этот некто подключил дигу, засветил error, ![]() |
#47589
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
. Этот некто подключил дигу, засветил error, ![]() не верю... дига не валит. она либо делает, либо нет. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#47602
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не верю... дига не валит. она либо делает, либо нет. поддерживаю,както проводил опыты с таким щитком,дига их не валит,до 06.06 исправно их делает хоть по ОБД хоть по дампу,а вот дальше ![]() |
#47620
поддерживаю,както проводил опыты с таким щитком,дига их не валит,до 06.06 исправно их делает хоть по ОБД хоть по дампу,а вот дальше ![]() Диги не имею, была только версия про дигу , спасибо за инфу. Из доступных остаётся ваг-кан коммандер ? Или он тоже их не валит ? Отредактированно Sergey_A - 21.11.2010, 9:56
#47623
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Коммандер их как правило вообще не делает(visteon),хотя,может быть уже исправили в последних версиях.
#47624
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Он их читает и пишет
#47625
Если бы я не имел подобного опыта,то и не писал бы,пару раз коммандер не взял панель Visteon,приходилось снимать,об этом не раз писал разработчикам,также у коммандера есть проблемы с VW Jetta(micronas).
Отредактированно darekcz - 21.11.2010, 12:07
#47626
Спорить не буду, делал один раз и он прочитал и записал без проблем.
Насчет микронаса, расскажи как он с ними работает, я слышал идет какой то прогер с ним или просто по обд? |
#47628
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
не верю... дига не валит. она либо делает, либо нет. Валит. AUDI A3 начало 06 года. Слил дамп 93C86, собрал и поставил щит обратно, хотел по разбираться с дампом. Я знал что не получится у меня ее сделать. Просто хотел на дамп взглянуть. А барыга сорвался к моему конкуренту с дигой. Итог машина превратилась в недвижимость с дохлым щитком. Хорошо хоть у меня дампик был, этот дампик я потом конкуренту продал ![]() Отредактированно TINKO - 21.11.2010, 14:19
#47655
Валит. AUDI A3 начало 06 года. Слил дамп 93C86, собрал и поставил щит обратно, хотел по разбираться с дампом. Я знал что не получится у меня ее сделать. Просто хотел на дамп взглянуть. А барыга сорвался к моему конкуренту с дигой. Итог машина превратилась в недвижимость с дохлым щитком. Хорошо хоть у меня дампик был, этот дампик я потом конкуренту продал ![]() в огороде бузина, а в Киеве дядька... причём тут А3 и гольф на вистеоне??? это раз. А3 начала 2006 года дига сделает без шума и пыли. вероятно у крнкурента руки не туда заточены. так что не надо громких заявлений, если все по слухам, а не из личного опыта!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.9.2025, 23:56 Посл. ответ от sergylit |
15.9.2025, 19:19 Посл. ответ от Jeka26 |
14.9.2025, 16:15 Посл. ответ от sergylit |
11.9.2025, 19:28 Посл. ответ от Андрей |
11.9.2025, 17:42 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 17.9.2025, 3:57 |
