Peugeot 107 Yazaki 93c56, ковыряю британскую приборку, есть сомнения
 tranzmatic
сообщение 29.6.2010, 12:44
Сообщение #40891
Спасибо сказали: 5 раз
купил приборку на ebay,с целью немного подтюнить, при этом "родную" трогать не хотелось, на всякий случай.но это все лирическое отступление.
считал дампик, и что-то у меня какие-то сомнения в его правильности. читал несколько раз с передергиванием микросхемы- читается все одинаково.
для сравнения прислали пробег с другого 107го пыжика, область пробега видно, что разная =(
не подскажете ли, дамп кривой или нет? и если нет - сколько в нем пробега? кальки выводят 111000 с копейками, но все-равно берут сомнения...
Прикрепленный файл  Peuget_107_93C56_Yazaki_unknownKM.bin ( 256 B )
1 из 2>»
 TSV
сообщение 29.6.2010, 12:54
Сообщение #40893
Ты ее для начала в 16-ти битном режиме прочитай!
ПыСы: unknownKM = 4503. :)
 tranzmatic
сообщение 29.6.2010, 13:17
Сообщение #40894
ыыыы! точно! перечитал - все срослось =) большое спасибо.
попутно вопрос: как определить в каком режиме еепромку читать: в 8-битном или 16-битном?
точнее, как опознать микросхема, к примеру, 256x8 или 128x16 ?
 TSV
сообщение 29.6.2010, 13:40
Сообщение #40896
Берешь PDF-ку на 93-ю серию и смотришь. За переключение режимов отвечает вывод ORG. Вот в схеме и смотришь к чему он подключен. А вообще "популярные" алгоритмы можно и по дампу определить как прочитаны!! :icon_kringeln:
 tranzmatic
сообщение 29.6.2010, 15:17
Сообщение #40900
да, я что-то ступил сначала, читая на 8бит. видел же, что дамп нездоровый.
а вот про ORG почитал - ситуация не совсем понятная.
есть микросхемы только с 8-битной организацией, есть только с 16-битной, у обоих ORG "висит в воздухе", судя по описанию.
а у "универсальных" org подтянут либо на массу (тогда она становится 8bit) либо на питание (тогда 16)
 Vasilich
сообщение 1.7.2010, 19:55
Сообщение #41006
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Не заморачивайся сильно с документацией, в приборках 93схх еепромки на 99.9 % читаются как 16 бит, 8-ми битных уже практически не встретишь, они в древних машинах встречались до 95-96 годов выпуска примерно.
 tranzmatic
сообщение 5.7.2010, 15:55
Сообщение #41166
спасибо! понял. приборку еще не собрал (попутно переделываю подсветку) как соберу - отпишусь.
а вот для анализа еще б один дампик со 107й не помешал бы. мне прислали с Ирландской машины, но есть сомнения, что он мильный =( ибо Ирландия не так давно перешла на метрическую систему...понимаю, что в базе есть, но у меня не достаточно прав для скачивания, ибо на коммерческой основе не занимаюсь и еще не набрал кучу дампов для того, что бы доступ получить =(
 v8quattro
сообщение 5.7.2010, 19:46
Сообщение #41183
В названии темы тип памяти 93с46 а дамп от 56... Ну да ладно, вот чем занимаюсь когда совсем нефиг делать...
Прикрепленный файл  DSC03651.JPG ( 116.29 kB )
Прикрепленный файл  DSC03653.JPG ( 92.61 kB )
Прикрепленный файл  DSCN3473.JPG ( 121.99 kB )
Прикрепленный файл  DSCN3491.JPG ( 105.15 kB )
www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014
 tranzmatic
сообщение 7.7.2010, 0:03
Сообщение #41213
вот блин, опечатка. Конечно же, 93с56. Если модераторы прочитают, хочу попросить что бы поправили название темы с с46 на с56.
А подсветку в пыже поменять просто-она и так на светодиодах, достаточно оранжевые перепаять на те, которые нужно
 korona-2
сообщение 7.7.2010, 8:44
Сообщение #41223
Вот дампик, если ещё нужин.
Прикрепленный файл  peugeot_107_2007_93c56.bin ( 256 B )
 tranzmatic
сообщение 9.7.2010, 12:20
Сообщение #41336
спасибо, да. нужен.
 Daniulis
сообщение 9.7.2010, 13:21
Сообщение #41340
Спасибо сказали: 3 раза
Ирландия в метрическую перешла с 2005 года, но машыны те которые приходят из северной Ирландии и Великобритании как импорт, они все мильные. Какой дамп те нужен, мильный или км?
 tranzmatic
сообщение 12.7.2010, 9:57
Сообщение #41448
километровый.
спасибо.
 vinru2009
сообщение 23.11.2010, 22:11
Сообщение #47727
Всем добрый день. вчера не смог "расковырять" и добраться до платы спидометра 107 пыжа 2008г.
целый моноблок. и монтажник с предохранителями и спидометр всё в одном.
я знал ,что французы извращенцы,но не до такой степени. 1,5 часа просидел всё "раздраконил" и ни как.
может кто встречался с таким спидометром и сможет подсказать,как добраться на нём до платы?
 ASHOT2009
сообщение 23.11.2010, 22:38
Сообщение #47728
Снимаешь стрелку,потом пластмаску под ней, потом циферблат. Под ним три самореза. Дальше сам разберешься...
 puhovick
сообщение 28.11.2010, 18:25
Сообщение #47954
Спасибо сказали: 16 раз
Это не французский , а японский щиток
1 из 2>»
  Сейчас: 19.9.2025, 7:27
