29.6.2010, 12:44
#40891
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
купил приборку на ebay,с целью немного подтюнить, при этом "родную" трогать не хотелось, на всякий случай.но это все лирическое отступление.
считал дампик, и что-то у меня какие-то сомнения в его правильности. читал несколько раз с передергиванием микросхемы- читается все одинаково. для сравнения прислали пробег с другого 107го пыжика, область пробега видно, что разная =( не подскажете ли, дамп кривой или нет? и если нет - сколько в нем пробега? кальки выводят 111000 с копейками, но все-равно берут сомнения... Прикрепленные файлы
29.6.2010, 12:54
#40893
купил приборку на ebay,с целью немного подтюнить, при этом "родную" трогать не хотелось, на всякий случай.но это все лирическое отступление. считал дампик, и что-то у меня какие-то сомнения в его правильности. читал несколько раз с передергиванием микросхемы- читается все одинаково. для сравнения прислали пробег с другого 107го пыжика, область пробега видно, что разная =( не подскажете ли, дамп кривой или нет? и если нет - сколько в нем пробега? кальки выводят 111000 с копейками, но все-равно берут сомнения... Ты ее для начала в 16-ти битном режиме прочитай! ПыСы: unknownKM = 4503. :) |
29.6.2010, 13:17
#40894
Ты ее для начала в 16-ти битном режиме прочитай! ПыСы: unknownKM = 4503. :) ыыыы! точно! перечитал - все срослось =) большое спасибо. попутно вопрос: как определить в каком режиме еепромку читать: в 8-битном или 16-битном? точнее, как опознать микросхема, к примеру, 256x8 или 128x16 ? |
29.6.2010, 13:40
#40896
попутно вопрос: как определить в каком режиме еепромку читать: в 8-битном или 16-битном? точнее, как опознать микросхема, к примеру, 256x8 или 128x16 ? Берешь PDF-ку на 93-ю серию и смотришь. За переключение режимов отвечает вывод ORG. Вот в схеме и смотришь к чему он подключен. А вообще "популярные" алгоритмы можно и по дампу определить как прочитаны!! |
29.6.2010, 15:17
#40900
Берешь PDF-ку на 93-ю серию и смотришь. За переключение режимов отвечает вывод ORG. Вот в схеме и смотришь к чему он подключен. А вообще "популярные" алгоритмы можно и по дампу определить как прочитаны!! да, я что-то ступил сначала, читая на 8бит. видел же, что дамп нездоровый. а вот про ORG почитал - ситуация не совсем понятная. есть микросхемы только с 8-битной организацией, есть только с 16-битной, у обоих ORG "висит в воздухе", судя по описанию. а у "универсальных" org подтянут либо на массу (тогда она становится 8bit) либо на питание (тогда 16) |
1.7.2010, 19:55
#41006
Не заморачивайся сильно с документацией, в приборках 93схх еепромки на 99.9 % читаются как 16 бит, 8-ми битных уже практически не встретишь, они в древних машинах встречались до 95-96 годов выпуска примерно.
5.7.2010, 15:55
#41166
Не заморачивайся сильно с документацией, в приборках 93схх еепромки на 99.9 % читаются как 16 бит, 8-ми битных уже практически не встретишь, они в древних машинах встречались до 95-96 годов выпуска примерно. спасибо! понял. приборку еще не собрал (попутно переделываю подсветку) как соберу - отпишусь. а вот для анализа еще б один дампик со 107й не помешал бы. мне прислали с Ирландской машины, но есть сомнения, что он мильный =( ибо Ирландия не так давно перешла на метрическую систему...понимаю, что в базе есть, но у меня не достаточно прав для скачивания, ибо на коммерческой основе не занимаюсь и еще не набрал кучу дампов для того, что бы доступ получить =( |
5.7.2010, 19:46
#41183
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
В названии темы тип памяти 93с46 а дамп от 56... Ну да ладно, вот чем занимаюсь когда совсем нефиг делать...
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
7.7.2010, 0:03
#41213
вот блин, опечатка. Конечно же, 93с56. Если модераторы прочитают, хочу попросить что бы поправили название темы с с46 на с56.
А подсветку в пыже поменять просто-она и так на светодиодах, достаточно оранжевые перепаять на те, которые нужно |
7.7.2010, 8:44
#41223
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо! понял. приборку еще не собрал (попутно переделываю подсветку) как соберу - отпишусь. а вот для анализа еще б один дампик со 107й не помешал бы. мне прислали с Ирландской машины, но есть сомнения, что он мильный =( ибо Ирландия не так давно перешла на метрическую систему...понимаю, что в базе есть, но у меня не достаточно прав для скачивания, ибо на коммерческой основе не занимаюсь и еще не набрал кучу дампов для того, что бы доступ получить =( Вот дампик, если ещё нужин. Прикрепленные файлы
9.7.2010, 13:21
#41340
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Ирландия в метрическую перешла с 2005 года, но машыны те которые приходят из северной Ирландии и Великобритании как импорт, они все мильные. Какой дамп те нужен, мильный или км?
12.7.2010, 9:57
#41448
Ирландия в метрическую перешла с 2005 года, но машыны те которые приходят из северной Ирландии и Великобритании как импорт, они все мильные. Какой дамп те нужен, мильный или км? километровый. спасибо. |
23.11.2010, 22:11
#47727
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день. вчера не смог "расковырять" и добраться до платы спидометра 107 пыжа 2008г.
целый моноблок. и монтажник с предохранителями и спидометр всё в одном. я знал ,что французы извращенцы,но не до такой степени. 1,5 часа просидел всё "раздраконил" и ни как. может кто встречался с таким спидометром и сможет подсказать,как добраться на нём до платы? |
23.11.2010, 22:38
#47728
Снимаешь стрелку,потом пластмаску под ней, потом циферблат. Под ним три самореза. Дальше сам разберешься...
28.11.2010, 18:25
#47954
Это не французский , а японский щиток
| Сейчас: 25.10.2026, 4:06 |
