25.11.2010, 10:19
#47789
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Пришла машина Kia Spectra 2008г со стрельнутыми подушками и ремнем, блок:
0 K2DK 67 7F0B HAE 4196 VER 1.1 FB959-10100 Пробую прочитать ошибки Launch X-431, вроде как в блок заходит, но когда нажимаю READ DTC, говорит что блок не подключен. Должен ли крашнутый блок не давать прочитать ошибки или нет? Алгоритм загорания лампы аирбег на панели такой: Если блок подключен то лампа загорается, тухнет и опять загорается, если блок не подключен то лампа загорается и горит постоянно. Прошу Вашей помощи. |
25.11.2010, 10:38
#47790
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Если лампа заграется, тухнет и опять загорается, это значит, что блок тестируется и тестирует перефирию и обнаруживает неисправность.
Всётаки наверное лаунч косячит. При краше обычно лампа не тухнет, горит постоянно. |
25.11.2010, 10:55
#47791
Да, ланч косячит, недавно столкнулся с такой ситуацией.
25.11.2010, 14:37
#47796
Спасибо большое, будем перешивать тогда, просто хотелось знать что блок рабочий.
25.11.2010, 22:27
#47816
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Этот блок ставился на последних Спектрах, и его почему-то не брал даже Hi Scan-Pro, только GDS. Поэтому скорее всего Лаунч тоже криво читает.
25.11.2010, 22:52
#47817
Этот блок ставился на последних Спектрах, и его почему-то не брал даже Hi Scan-Pro, только GDS. Поэтому скорее всего Лаунч тоже криво читает. У дилеров специально для кия спектра есть отдельный картридж для хай скана, потому как Ижевские Spectra не попадают под классификацию корейских авто, и не сканируются дилерской GDS в полной мере, а блоки SRS тем более..... блок выглядит вот так: Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 25.11.2010, 22:59
25.11.2010, 22:57
#47818
Но ранние блоки Спектры Hi Scan-Pro брал с обычными картами.
25.11.2010, 23:09
#47819
Но ранние блоки Спектры Hi Scan-Pro брал с обычными картами. ....да , это те блоки которые еще не для России делались..... с нимы было еще терпимо работать, в плане сканирования.... Всем привет. Пришла машина Kia Spectra 2008г со стрельнутыми подушками и ремнем, блок: 0 K2DK 67 7F0B HAE 4196 VER 1.1 FB959-10100 Пробую прочитать ошибки Launch X-431, вроде как в блок заходит, но когда нажимаю READ DTC, говорит что блок не подключен. Должен ли крашнутый блок не давать прочитать ошибки или нет? Алгоритм загорания лампы аирбег на панели такой: Если блок подключен то лампа загорается, тухнет и опять загорается, если блок не подключен то лампа загорается и горит постоянно. Прошу Вашей помощи. кстати , горит постоянно потому что перемычка в разъеме при не подключенном блоке коротит лампу на массу..... тут уж совершенно ни какой реакции блока нет ... -------------------- +7 917 906 5555
26.11.2010, 9:30
#47845
То-есть блок подключать только с живыми подушками, потому что стереть ошибки будет тупо не чем. Понял, спасибо за отличную консультацию.
26.11.2010, 11:13
#47854
То-есть блок подключать только с живыми подушками, потому что стереть ошибки будет тупо не чем. Понял, спасибо за отличную консультацию. стирать и не нужно будет, в случае устранения причины ошибки лампа потухнет сама, но вот если она не тухнет уже проблемно определить причину ошибки... -------------------- +7 917 906 5555
30.12.2010, 22:20
#49490
Вообщем спасибо Кириллу из ard**.ru за предоставленный G-Scan, из недилерской диагностики только этот прибор взял блок Autonet, Лаунч все таки не взял даже через 20 контактный KIA разъем.
Цитата стирать и не нужно будет, в случае устранения причины ошибки лампа потухнет сама, но вот если она не тухнет уже проблемно определить причину ошибки... В том то и дело что калька на этот блок не было, поэтому методом подбора, ибо мнения где тереть расходились. Ну да ладно победили. Всем спасибо. |
30.12.2010, 23:08
#49491
В том то и дело что калька на этот блок не было, поэтому методом подбора, ибо мнения где тереть расходились. Под столом... Это какие еще мнения, если в теме нет дампа, даже не указано что стоИт? |
31.12.2010, 11:22
#49500
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Ижевские Spectra не попадают под классификацию корейских авто, и не сканируются дилерской GDS в полной мере, а блоки SRS тем более..... Да ну на... Это так у криворуких дилеров. Или у косоголовых. Или когда и то и это одновременно - GDS-ом берется абсолютно всё, сказочники. Цитата G-Scan, из недилерской диагностики только этот прибор взял блок Autonet G-Scan это как раз самый что ни на есть дилерский прибор! Дилерее не бывает - ему на смену пришел GDS, но софт G-Scan продолжают обновлять, у нас например есть оба прибора. |
| Сейчас: 23.6.2026, 0:09 |
