Kia spectra 2008, На стрельнутом не читаются ошибки
 Cooler
сообщение 25.11.2010, 10:19
Сообщение #47789
Всем привет. Пришла машина Kia Spectra 2008г со стрельнутыми подушками и ремнем, блок:
0 K2DK 67 7F0B
HAE 4196 VER 1.1
FB959-10100
Пробую прочитать ошибки Launch X-431, вроде как в блок заходит, но когда нажимаю READ DTC, говорит что блок не подключен. Должен ли крашнутый блок не давать прочитать ошибки или нет? Алгоритм загорания лампы аирбег на панели такой: Если блок подключен то лампа загорается, тухнет и опять загорается, если блок не подключен то лампа загорается и горит постоянно. Прошу Вашей помощи.
Ответов (1 - 12)
 sovig
сообщение 25.11.2010, 10:38
Сообщение #47790
Спасибо сказали: 21 раз
Если лампа заграется, тухнет и опять загорается, это значит, что блок тестируется и тестирует перефирию и обнаруживает неисправность.
Всётаки наверное лаунч косячит.
При краше обычно лампа не тухнет, горит постоянно.
 AVA
сообщение 25.11.2010, 10:55
Сообщение #47791
Владимир
Спасибо сказали: 220 раз
Да, ланч косячит, недавно столкнулся с такой ситуацией.
 Cooler
сообщение 25.11.2010, 14:37
Сообщение #47796
Спасибо большое, будем перешивать тогда, просто хотелось знать что блок рабочий.
 Mihali4
сообщение 25.11.2010, 22:27
Сообщение #47816
Спасибо сказали: 34 раза
Этот блок ставился на последних Спектрах, и его почему-то не брал даже Hi Scan-Pro, только GDS. Поэтому скорее всего Лаунч тоже криво читает.
 liberty75
сообщение 25.11.2010, 22:52
Сообщение #47817
Спасибо сказали: 38 раз
У дилеров специально для кия спектра есть отдельный картридж для хай скана, потому как Ижевские Spectra не попадают под классификацию корейских авто, и не сканируются дилерской GDS в полной мере, а блоки SRS тем более.....
блок выглядит вот так:
Прикрепленный файл  блок.JPG ( 101.15 kB )
Отредактированно liberty75 - 25.11.2010, 22:59
+7 917 906 5555
 Mihali4
сообщение 25.11.2010, 22:57
Сообщение #47818
Но ранние блоки Спектры Hi Scan-Pro брал с обычными картами.
 liberty75
сообщение 25.11.2010, 23:09
Сообщение #47819
....да , это те блоки которые еще не для России делались..... с нимы было еще терпимо работать, в плане сканирования....
0 K2DK 67 7F0B
HAE 4196 VER 1.1
FB959-10100
кстати , горит постоянно потому что перемычка в разъеме при не подключенном блоке коротит лампу на массу..... тут уж совершенно ни какой реакции блока нет ...
+7 917 906 5555
 Cooler
сообщение 26.11.2010, 9:30
Сообщение #47845
То-есть блок подключать только с живыми подушками, потому что стереть ошибки будет тупо не чем. Понял, спасибо за отличную консультацию.
 liberty75
сообщение 26.11.2010, 11:13
Сообщение #47854
стирать и не нужно будет, в случае устранения причины ошибки лампа потухнет сама, но вот если она не тухнет уже проблемно определить причину ошибки...
+7 917 906 5555
 Cooler
сообщение 30.12.2010, 22:20
Сообщение #49490
Вообщем спасибо Кириллу из ard**.ru за предоставленный G-Scan, из недилерской диагностики только этот прибор взял блок Autonet, Лаунч все таки не взял даже через 20 контактный KIA разъем.
В том то и дело что калька на этот блок не было, поэтому методом подбора, ибо мнения где тереть расходились. Ну да ладно победили. Всем спасибо.
 goga
сообщение 30.12.2010, 23:08
Сообщение #49491
Master
Спасибо сказали: 68 раз
Под столом... :icon_megafreu:
Это какие еще мнения, если в теме нет дампа, даже не указано что стоИт? :icon_20050121:
 Anmed
сообщение 31.12.2010, 11:22
Сообщение #49500
Да ну на... Это так у криворуких дилеров. Или у косоголовых. Или когда и то и это одновременно - GDS-ом берется абсолютно всё, сказочники.
G-Scan это как раз самый что ни на есть дилерский прибор! Дилерее не бывает - ему на смену пришел GDS, но софт G-Scan продолжают обновлять, у нас например есть оба прибора.
Не запускается приборка
Вчера, 10:47
Посл. ответ от Максим
3.1.2026, 17:22
Посл. ответ от Reanimotor
30.12.2025, 16:00
Посл. ответ от Алексей
Обзор и отзывы
28.12.2025, 18:06
Посл. ответ от Юрий
28.12.2025, 12:38
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 7.1.2026, 6:58
