7.4.2009, 14:52
#15855
У кого нибудь есть работающая схема? Помогите пожалуйста, очень нужно!
26.8.2010, 11:46
#43563
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
А у кого нибудь есть схема 3-х фазной моталки на микроконтроллере? Зачем нужна схема без прошивки?? |
5.9.2010, 16:06
#43990
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Так есть и прошивка на Атини13
10.10.2010, 16:54
#45691
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
А что, у к561ла7 нагрузочная способность больше, чем у PIC-а? Для чего в схеме (точечный рисунок) стоит микросхема 561-й серии? Ворон отпугивает?
Отредактированно Oleg_B - 10.10.2010, 16:57
14.10.2010, 21:53
#45894
А что, у к561ла7 нагрузочная способность больше, чем у PIC-а? Для чего в схеме (точечный рисунок) стоит микросхема 561-й серии? Ворон отпугивает? Нет для плезира. Прикрепленные файлы
16.10.2010, 14:21
#45978
Нет для плезира. А где кнопка, чтоб раз нажал - обороты увеличиваются, второй раз нажал - остановились? Тогда можно было бы и не только как 3-фазы, а и для других случаев.. Вот к свободному выводу подключить транзистор, будет выход с ОК, и дальше серийное производство... |
16.10.2010, 20:57
#45986
Можно по всякому но смысл моталки останется прежним, да и навороты такие КАМАЗистам не к чему.
Отредактированно 484clin - 16.10.2010, 20:57
17.10.2010, 16:28
#46026
Можно по всякому но смысл моталки останется прежним, да и навороты такие КАМАЗистам не к чему. Камазистам ни к чему, только моталка более универсальная получается и её можно ставить не переделывая на разные машины, то есть готовить её заранее и если не туда, так в другое место уйдёт. |
18.10.2010, 21:23
#46091
В моем случае кроме КАМАЗов,МАЗов такую схему применить не удалось.Для ДС и АБС делаю на 555.Хотя добавь выходной каскад на ИЕ и получится 3 фазы.Но человек просил на ПИКе схемку,так вот она.
28.11.2010, 13:58
#47944
держи под эту схему, проверял работает
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
2.12.2010, 5:58
#48135
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз |
простейшая намотка на камаз, переключить на спидометр разьем датчика тахометра, если камазисту не хочется каждый раз приборную доску отворачивать - тогда три реле и тумблер, скорость намотки регулируется педалью газа
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 7.11.2026, 17:36 |
