Range Rover 4.6 HSE 1995 г.вып, Авто не заводиться.
 maxron
сообщение 28.11.2010, 14:45
Сообщение #47946
Спасибо сказали: 3 раза
Притащили на эвакуаторе данный авто,со слов хозяина -после мойки снаружи перестал заводиться,снимали АКБ.До этого появлялись глюки с электропакетом-стеклоподьемники не работают и пару дверей то не открываются ,то не закрываются.
Мои изыскания:
При открытие водительской двери -сигналы орут.
На щитке горит-KEY CODE LOCK OUT,код хозяин не знает.
На закрытие и открытие личинкой водит. двери -нет реакции.Разобрал замок-микрик на закрытие мертвый(заменил).
Снял BeCM для извлечения кода,судя по стикеру его уже меняли
Прикрепленный файл  IMG_4367-1.jpg ( 49.54 kB )
В самом блоке следы процесов не положеных имется
Прикрепленный файл  IMG_4372-1.jpg ( 161.37 kB )
Мотя XC68HC711KA4 уже лежит в постели
Прикрепленный файл  IMG_4371-1.jpg ( 270.02 kB )
Попытка чтения моти не увенчалась успехом(подпаивал по мануалу на снятом проце) UPA ругается на MODa
Прикрепленный файл  ScreenShot00090-1.png ( 49.6 kB )
отпаялся от этой ноги,померил-присутствует 4,9В.
Разве так должно быть???Проц мертв чтоли??
Ответов (1 - 8)
 denis949
сообщение 29.11.2010, 1:00
Сообщение #47967
Проц, быстрее всего живой.
Если бы не работал на щитке не высвечивалось KEY CODE LOCK OUT.
Эту моторолу читал много раз Омегой внутрисхемно.
 maxron
сообщение 29.11.2010, 8:30
Сообщение #47975
Сегодня попробую читать проц внутрисхемно(в кроватке),может что-то измениться.
 denis949
сообщение 29.11.2010, 11:09
Сообщение #47983
Какая EPROM стоит с окошком или нет?
 maxron
сообщение 29.11.2010, 15:12
Сообщение #47996
Проц прочитал ,будем пробовать обучать коду.
Прикрепленный файл  Range_Rover_4.6_HSE__1995__BeCM_XC68HC711KA4.bin ( 640 B )
 denis949
сообщение 29.11.2010, 15:23
Сообщение #47997
Дамп вроде нормальный код не слетел.
 ZubarevK
сообщение 29.11.2010, 15:30
Сообщение #47998
Может проблемма в проводке.
 maxron
сообщение 29.11.2010, 19:06
Сообщение #48005
Нет,проблема в способах чтения проца.В среду буду пробывать вводить код,отпишусь.
 maxron
сообщение 1.12.2010, 19:27
Сообщение #48111
Запуск авто в поряде,тема закрыта.
ВСЕМ УДАЧИ!!!!
Сегодня, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Сегодня, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
Вчера, 15:27
Посл. ответ от den5
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 20:29
