#4675
![]() Группа: Member Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени суток! Проблема следующая... Пригнали CR-V с горящей лампочкой подушек безопасности, машина 2004г.в. после бокового удара.Сработали боковая подушка и натяжитель ремня.. Имитировал присутствие подушки путем впаивания 3 ОМ резистора и на датчик натяжения ремня так же. Перерыл весь инет в поисках решения проблемы, перечитал манул (правда за 2002г)... Ничего не помогло.. Пробовал перемыкать клему MES - результата ноль... По диагностической ошибке ругается на OPDS сенсор, которого и в помине нет.. Кто сможет помочь в данном деле??? Снял блок, может кто подскажет как убрать краш или поделится чистым дампом. Заранее благодарен.
#4677
![]() Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени суток! Проблема следующая... Пригнали CR-V с горящей лампочкой подушек безопасности, машина 2004г.в. после бокового удара.Сработали боковая подушка и натяжитель ремня.. Имитировал присутствие подушки путем впаивания 3 ОМ резистора и на датчик натяжения ремня так же. Перерыл весь инет в поисках решения проблемы, перечитал манул (правда за 2002г)... Ничего не помогло.. Пробовал перемыкать клему MES - результата ноль... По диагностической ошибке ругается на OPDS сенсор, которого и в помине нет.. Кто сможет помочь в данном деле??? Снял блок, может кто подскажет как убрать краш или поделится чистым дампом. Заранее благодарен. дамп в студию и номер блока а лучше лейбл блока -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
#4678
дамп в студию и номер блока а лучше лейбл блока производитель TRW, model no. 77960-SCA-G014-M1, C0R8Y0AWX, 28.08.06 R8.... Это все что на корпусе блока написано... Где хранится дамп не знаю, может подскажете? Сейчас сделаю фотку и выложу ее..P/S: машина 2006г., сорри.. |
#4740
![]() Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
производитель TRW, model no. 77960-SCA-G014-M1, C0R8Y0AWX, 28.08.06 R8.... Это все что на корпусе блока написано... Где хранится дамп не знаю, может подскажете? Сейчас сделаю фотку и выложу ее.. P/S: машина 2006г., сорри.. может процык масочный и дамп неувидишь, еслитак то замена модуля |
#4747
Вот фотки блока..
#4753
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вообще то ЕЕПРОМка на плате с обратной стороны стоит. Вот с неё и нужен дамп, что б крэш почистить.
![]() Возможно будет SPIка. Ищи 95320 или 95640 еппромку... но не факт... |
#4803
Вообще то ЕЕПРОМка на плате с обратной стороны стоит. Вот с неё и нужен дамп, что б крэш почистить. Да не на обратной она стороне стоит... Считали ее... А вот с дампом трабл.. Походу слетела кодировка, как говорят знающие люди.. Вот ссылка на дамп: Удалена
#4804
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Да не на обратной она стороне стоит... Считали ее... А вот с дампом трабл.. Походу слетела кодировка, как говорят знающие люди.. А нельзя файл загрузить?? Ссылка будет удалена. |
#4805
А нельзя файл загрузить?? Ссылка будет удалена. Попробую... |
#5633
![]() Группа: Member Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
простенький дампик, хотя 0600 действительно обычно не так выглядит...
залей-ка Прикрепленные файлы
#5679
Все сделали.. Вот поправленный дамп.
#9203
Все сделали.. Вот .«Вложение rar» я бы не сказал что это "поправленный дамп" скорее от другово блока взятый |
Сегодня, 17:48 Посл. ответ от Ега |
Сегодня, 14:04 Посл. ответ от wendox |
Вчера, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
8.9.2025, 13:26 Посл. ответ от николай |
8.9.2025, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
Сейчас: 10.9.2025, 19:25 |
