2.12.2010, 16:51
#48158
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
ex35 собрали из двух автомобилей один многое не работает но вопрос пока по подушкам. родной блок srs 98820 1ba0a до и после перезаписи(заведомо исправной прошивкой) не видит consult 3(похоже изменили конфигурацию авто ) хотя лампа после прошивки начинает мигать а второй 988201bf0a не могу никак победить .проба1 ничего не меняет , диагностика показывает( лобовой удар), проба 2( error esu ) подскажите где подтереть Cпасибо
3.12.2010, 10:39
#48208
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
проба 1 должна работать...
ошибка какая? в смысле ..код, номер... -------------------- Всё гениальное всегда просто.
3.12.2010, 14:58
#48217
проба 1 должна работать... ошибка какая? в смысле ..код, номер... да первая работает не знаю что вчера была за проблема но сегодня я скачал свою ссылку с форума залил в блок и система начала работать :лампа srs на приборке замигала , осталась ошибка b1113(боковой датчик удара) вопрос такой при условии что проводка в норме :он вышел из строя или этот датчик из другой системы srs .Cпасибо |
3.12.2010, 17:51
#48222
ну если ошибка по одному датчику...сравни его с датчиком с другой стороны(хотя бы по номеру), или поменяй местами(не думаю что они разные)
и посмотри какая будет ошибка...и отсюда делай выводы. -------------------- Всё гениальное всегда просто.
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 5:24 |
