6.12.2010, 20:51
#48336
![]() Группа: Real User Сообщений: 284 Спасибо сказали: 7 раз |
Всем добрый вечер! Омегой работаю относительно недавно и на днях надо было поработать с 25640. Отпаял, засунул в кровать, ну и ... Вобщем в списке микросхем вместо 25с640 обнаружил 25с650. Чет я пока 25650 нигде не встречал. Нет, все конечно получилось, но почему именно 25650? Спрашивал у автора, говорит так задумано. В чем задумка то?
Отредактированно sergy - 6.12.2010, 20:52
6.12.2010, 23:21
#48348
"Не верю!" (с)
Вот,например: ST M95640 (8 Kx8) SPI Внимательнее нужно быть! |
6.12.2010, 23:23
#48349
1. Всегда удивлялся, у меня что какая то особененная омега в которой все есть?
2. Это какой автор такую глупость сказал? |
7.12.2010, 10:50
#48360
Goga, посмотри в закладке SPI. А брал я на телемастере.
7.12.2010, 12:04
#48361
Зачем ему туда смотреть,у ЕЕПРОМ есть производитель,и это основное правило!
7.12.2010, 12:05
#48362
Goga, посмотри в закладке SPI. А брал я на телемастере. А зачем мне смотреть в SPI, я знаю что там есть!!! Я тебе показал где надо смотреть, darekcz сказал и про другие аналоги этой еепромки. |
7.12.2010, 18:50
#48372
А зачем мне смотреть в SPI, я знаю что там есть!!! Я тебе показал где надо смотреть, darekcz сказал и про другие аналоги этой еепромки. Все верно, но если по производителю, то разве только атмел делает 25640? А как же ST (микрочип)? |
7.12.2010, 20:27
#48377
Ну а я о чем выше писал?
7.12.2010, 23:46
#48398
Все ребята, разобрался. Сам чего то глюканул, бывает, ST с микрочипом попутал!!! Невнимательность. :icon_schreck: Всем огромное спасибо!
| Сейчас: 20.9.2026, 5:06 |
