16.9.2008, 19:26
#4852
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОГРАММАТОРА ВЫСКАКИВАЕТ СООБЩЕНИЕ line 5 must be disconnected from external circuit,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ
16.9.2008, 19:32
#4853
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОГРАММАТОРА ВЫСКАКИВАЕТ СООБЩЕНИЕ line 5 must be disconnected from external circuit,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА ЧТО Я НЕ ТАК ДЕЛАЮ А какой программатор то?? Да и к тому же я так понял внутрисхемно.. Какие ноги поднимал? |
16.9.2008, 19:56
#4854
ПРОГРАММАТОР NEC ОТ ETL ВЕРСИЯ 1.1 НОГУ 9 НЕ ПОДЫМАЛ НО ДОРОЖКУ РЕЗАЛ .
16.9.2008, 20:00
#4855
ПРОГРАММАТОР NEC ОТ ETL ВЕРСИЯ 1.1 НОГУ 9 НЕ ПОДЫМАЛ НО ДОРОЖКУ РЕЗАЛ . Там еще поднимаются ноги 10 и 12 по проводам.. |
16.9.2008, 20:07
#4856
ПРОГРАММАТОР NEC ОТ ETL ВЕРСИЯ 1.1 НОГУ 9 НЕ ПОДЫМАЛ НО ДОРОЖКУ РЕЗАЛ . 9 ОТ ПРОГРАММАТОРА MCU 14 PIN |
17.9.2008, 8:10
#4862
ПРОГРАММАТОР NEC ОТ ETL ВЕРСИЯ 1.1 НОГУ 9 НЕ ПОДЫМАЛ НО ДОРОЖКУ РЕЗАЛ . На Элантре всегда поднимаю проц, поэтому надпись такую не встречал. Но если прогер жалуется на 5 линию, то и смотреть ее надо. При внутрисхемке не исключено замыкание в местах подпайки. |
17.9.2008, 18:52
#4879
Спасибо всем за помощь внутрисхемно прочитать проц не удалось подымали по проводу 9,10,12,13 вероятно где-то была проблема в контакте .Проц прочли после выпайки и подключении через переходник.
17.9.2008, 19:23
#4880
Спасибо всем за помощь внутрисхемно прочитать проц не удалось подымали по проводу 9,10,12,13 вероятно где-то была проблема в контакте .Проц прочли после выпайки и подключении через переходник. Странно, вот чтобы таха не сделала, это нонсес... |
17.9.2008, 21:51
#4888
ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАХА НЕ ВЗЯЛА ХОТЯ ПЕРЕД ЭТИМ ТАХОЙ БНЗ ПРОБЛЕМ ДЕЛАЛИ DACIA SOLENZA.
| Сейчас: 5.10.2026, 11:44 |
