Nissan X-Trail 2007 год старый кузов, Коробка ручная,приборка по середине.
 zvuk
сообщение 6.12.2010, 15:21
Сообщение #48312
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет сегодня приезжала машинка на смотку. Nissan X-Trail 2007 год в старом кузове,пытался сделать внутрисхемно UPA на 3,3 вольта без внешнего питания вот по этим точкам как на скрине(скрин взял здесь)всё один в один.Но так и не получилось, раньше с ниссанами проблем не было внутрихсемно.Мои предположения что это от того что было 3,3 вольта может надо было всё таки 5 вольт выставлять?Пришлось разобрать и делать с выпайкой машинка уехала а вопросы остались в чем трабл с внутрисхемкой сами понимаете как разбирать эти ниссановские панели :icon_superschnute:
Если есть какие то решения то отпишите лучше в личку за ранее благодарен откликнувшимся.
Прикрепленный файл  Ниссан.jpg ( 60.23 kB )
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 TINKO
сообщение 10.12.2010, 6:30
Сообщение #48479
Спасибо сказали: 15 раз
Сегодня сделал такую панель упой на 3,3вольта внутрисхемно, по схеме из сообщения 7. Все прочиталось и записалось с первого раза.
 UgDen
сообщение 11.12.2010, 7:45
Сообщение #48512
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Вот любит же народ лишние эксперименты ставить, аж слов нет... Сколько уже тут муссировали чтение ниссановских досок, а всё никак до народа дойти не может, что 6 пинов используются на запитанной панели. Выводом ТЕСТ переводим проц в высокоимпендасное состояние и читаем память... а все остальные чтения на 3,3 вольта и 5 вольтах - это ключами прогера пересиливаем ключи проца - так и нагнуть его можно - навсегда.
Но видать кансеевские процы прочны - тем про убитые процы пока не видать )
 Nexter
сообщение 11.12.2010, 13:43
Сообщение #48514
Ха ха !!!!!!
Пуховик! а где твой джипик в аватарке?
Уехал?
 Sergey_A
сообщение 12.12.2010, 22:19
Сообщение #48549
Может внутрисхемное вливание выделить в отдельную тему ?
У меня тоже небольшой вопрос будет. Как-то успешно сделал аккордовскую панель (на 3.3 Вольтах), тут же приносят лачеттевскую панель, dip-8 93с46. Ну, думаю, зачем её выпаивать - подключаю тот же прогер (xprog), то же напряжение и.. фиг вам. Пишет "первый пин неправильно" . Подпаиваю провод непосредственно к самой ноге памяти (иглой освободил) и прогер пишет "второй пин неправильно".Так все четыре ноги. Всё равно память не прочиталась. Выпаял память, вставил в программатор, но она уже помёрла.. Что я сделал не так ?
Отредактированно Sergey_A - 12.12.2010, 22:19
 darekcz
сообщение 13.12.2010, 0:11
Сообщение #48555
Спасибо сказали: 39 раз
Как это померла,может прошивка слетела?
И если 4 ноги освободил,ЕЕПРОМ должен прочитаться,если конечно питание ниже 3-х вольт не упало.
 Sergey_A
сообщение 13.12.2010, 0:22
Сообщение #48557
Отказалась читаться и писаться. Проверил на разных прогерах. Панель делал сразу после аккордовской, ошибок в монтаже не было. Только потом заметил, что в лачеттевской панели седьмая нога куда-то шла (штатно). То ли на массу, то ли на плюс..
 Sergeii
сообщение 13.12.2010, 15:04
Сообщение #48568
Спасибо сказали: 131 раз
Ну не может так на разных прогерах быть. нормальным прогером цепляешься ничего не освобождая и работаешь. В программаторах есть конечно с свои нюансы. Щас делал внутрисхемно с66. iPROG напрямую, а Omega только через адаптер. Это так к примеру.
 Ales2006
сообщение 13.12.2010, 18:21
Сообщение #48576
В приборках не попадлось, а в магнитолах 93сХХ и 25lcXX часто дохли и не только у меня.
 darekcz
сообщение 13.12.2010, 19:19
Сообщение #48577
93-я от старости,а 25-я скорее всего от перегрева во время выпаивания :icon_bananajam:
 Ales2006
сообщение 13.12.2010, 19:49
Сообщение #48578
Аппараты были в коме до выпаивания. А 93с46 при чтении на прогере пару раз слетали. При этом 93сХХ разных производителей пишуться по разному, а читаться будут нормально.
 darekcz
сообщение 13.12.2010, 21:26
Сообщение #48582
Программатор какой? Никогда при чтении 93-я серия не слетала,зачем это ей? :icon_kringeln:
 Ales2006
сообщение 13.12.2010, 22:33
Сообщение #48584
Апельсин. А 93-это капризная память. Работать с ней надо осторожно и внимательно, осбенно внутрисхемно.
 binar
сообщение 13.12.2010, 22:58
Сообщение #48585
Спасибо сказали: 6 раз
А кто не ссыт, тот потом имеет ГИМОР, что и поссать, и поср... некогда.
А вообще правый контакт, это RESET (так его обзывают), при подаче
на него низкого уровня MCU "спит" и можно читать при любом напряжении,
но конечно не больше +5в.
Не заметил, что вторая страница есть, это я про реплику, что на первой странице.
Отредактированно binar - 13.12.2010, 23:06
 desufa
сообщение 14.12.2010, 11:56
Сообщение #48594
Спасибо сказали: 5 раз
раз уж с икстрейла началось.делал 2008 го года.по точкам. Iprog-ом.читал 3.0В.записать не получилось,повышать напряжение не стал.разобрал приборку,сдул память.сделал.
Ales2006 а 93хх нормальная память.просто корректно с ней обращаться надо.
 UgDen
сообщение 15.12.2010, 14:44
Сообщение #48680
Группа: Модератор
Корректно - это по имени-отчеству чтоль? :-)
«<2 из 3>»
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.10.2026, 23:31
