6.12.2010, 15:21
#48312
Всем привет сегодня приезжала машинка на смотку. Nissan X-Trail 2007 год в старом кузове,пытался сделать внутрисхемно UPA на 3,3 вольта без внешнего питания вот по этим точкам как на скрине(скрин взял здесь)всё один в один.Но так и не получилось, раньше с ниссанами проблем не было внутрихсемно.Мои предположения что это от того что было 3,3 вольта может надо было всё таки 5 вольт выставлять?Пришлось разобрать и делать с выпайкой машинка уехала а вопросы остались в чем трабл с внутрисхемкой сами понимаете как разбирать эти ниссановские панели
Если есть какие то решения то отпишите лучше в личку за ранее благодарен откликнувшимся. Прикрепленные файлы
-------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
1 из 3»
6.12.2010, 15:30
#48314
8 пин после 1пина надо было брать на твоей фото.
6.12.2010, 15:41
#48315
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал я омегой по этим точкам из тахопро, 3.5В все получилось.
Отредактированно iv_yura - 6.12.2010, 15:43
6.12.2010, 15:54
#48317
8 пин после 1пина надо было брать на твоей фото. Я так тоже пробовал. Вскрытие показало что именно тот третий маленький пин что на скрине идет на 8ногу 93с66.Вот это меня тоже завело в тупик.Упа как бы читает но в считанном дампе все FF,я уж думал дампу кирдык. Отредактированно zvuk - 6.12.2010, 15:56
6.12.2010, 16:33
#48321
Есть такой прикол у юпы с этой панелью, тоже читала FF, подключил пины 4 и 8 юпы к земле и питанию и все прочиталось, читал от юсб питания на 5V, потом купил таху и делаю ей на 5 вольтах.
6.12.2010, 16:50
#48322
Есть такой прикол у юпы с этой панелью, тоже читала FF, подключил пины 4 и 8 юпы к земле и питанию и все прочиталось, читал от юсб питания на 5V, потом купил таху и делаю ей на 5 вольтах. Вот это уже интересно надо взять на вооружение на будущее.Если я правильно понял 4 пин упа на землю, а 8 пин упа на 5 вольт? Отредактированно zvuk - 6.12.2010, 16:52
6.12.2010, 17:03
#48323
А вот так пробовали? Ни разу не было чтобы UPA внутрисхемно Ниссан не взяла. Есть, что некоторые упираются, тогда делаю на 5вольтах.
6.12.2010, 19:16
#48328
Вот это уже интересно надо взять на вооружение на будущее.Если я правильно понял 4 пин упа на землю, а 8 пин упа на 5 вольт? не нетак, наоборот, 4 пин юпы замыкаем с 9, 8 замыкаем с 5 -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
6.12.2010, 19:34
#48330
не нетак, наоборот, 4 пин юпы замыкаем с 9, 8 замыкаем с 5 бедная упа, за что же ее так? она ниссанов и без этих коммутаций нормально делает |
6.12.2010, 20:33
#48334
А вот так пробовали? Ни разу не было чтобы UPA внутрисхемно Ниссан не взяла. Есть, что некоторые упираются, тогда делаю на 5вольтах. Да вот и я удивился,раньше не разу не было проблем,с внутрисхемкой хоть ниссаны либо другие доски( эта доска ни в какую не хотела по крайней мере так я это дела).Но похоже решение найдено(кстати без всяких комутаций оставшихся пинов UPA), поделились добрые люди.Кому интересно скину в личку. Думаю тему можно закрыть. Отредактированно zvuk - 6.12.2010, 20:34
6.12.2010, 22:07
#48342
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
я делал такую правда (в марте), но как уже сказали подал +3.3 на контак после 1 так чтодумаю там, а потом смотри в упе же есть то на что она ругается очень помогает,
6.12.2010, 22:31
#48344
Да 5 вольт там, на 3ех не всегда читает, подрубаюсь как на фото Твоем
7.12.2010, 8:12
#48353
я делал такую правда (в марте), но как уже сказали подал +3.3 на контак после 1 так чтодумаю там, а потом смотри в упе же есть то на что она ругается очень помогает, ну насчет ругательств УПА мне известно только не в этот раз она сказала всё зебест) и считала FF Да 5 вольт там, на 3ех не всегда читает, подрубаюсь как на фото Твоем На счет 5 вольт полностью согласен,просто я раньше все ниссаны делал на 3.3 а в этот раз не пошло, пять вольт не отважился подавать да ещё и дамп весь считался FF.Вот и пришлось разбирать дощечку слава создателю не в первой. Отредактированно zvuk - 7.12.2010, 8:13
7.12.2010, 9:24
#48355
ну насчет ругательств УПА мне известно только не в этот раз она сказала всё зебест) и считала FF На счет 5 вольт полностью согласен,просто я раньше все ниссаны делал на 3.3 а в этот раз не пошло, пять вольт не отважился подавать да ещё и дамп весь считался FF.Вот и пришлось разбирать дощечку слава создателю не в первой. Страх великая сила, к сожалению, чаще, играющая против нас:) |
9.12.2010, 1:47
#48442
Кто ссыт, тот гибнет
Известная народная мудрость |
9.12.2010, 11:14
#48448
Кто ссыт, тот гибнет Известная народная мудрость Ну кто бы сосцал то бы доску не стал бы разбирать А просто бы отпустил бы машинку Отредактированно zvuk - 9.12.2010, 11:15
1 из 3»
| Сейчас: 18.10.2026, 22:58 |
