родная блокировка 210 мерседес
 vvvalarm
сообщение 15.12.2010, 17:49
Сообщение #48697
Притащили на шнурке Мерседес Е210 1996г. Четыре дня стояла на морозе перестала заводится.
Включаю зажигание на зеркале заднего вида начинается перемигивание красного зелёного светодиодов. Мигание пропадает после 30-40 секунд. Искра есть бензонасос работает но сигнала на форсунки нет. KTS-540 видит ошибку по инфракрасной дистанционной системе. Светодиод в пульте сигнал даёт. Я пытался различными способами ,как указано в автодате, прописать пульт но безуспешно.
Подскажите в каком направлении двигаться чтобы завести машину.
Тема закрыта
Ответов (1 - 14)
 Savage
сообщение 15.12.2010, 18:23
Сообщение #48702
Спасибо сказали: 6 раз
перемигивание светодиодов это слёт иммо, к прописке инфраключа отношения никакого не имеет, нужно заново ключи класть.
или как вариант неисправен блок иммо, я бы начал с проверки накачки на катушке замка
 vvvalarm
сообщение 15.12.2010, 19:32
Сообщение #48708
Как такового иммо в машине нет, по крайней мере с замка зажигания выходит восьми контактный силовой разъём катушки я там не наблюдаю.
 Anmed
сообщение 15.12.2010, 20:18
Сообщение #48711
Нет там иммо, там только ДУ.
vvvalarm вычитывайте дампик из моторолы и давайте его сюда.
 vvvalarm
сообщение 15.12.2010, 21:37
Сообщение #48721
А можно подсказать где находится моторола и можно ли прочитать дамп UPA USB.
 arturkiti
сообщение 15.12.2010, 22:38
Сообщение #48727
Спасибо сказали: 3 раза
Под ногами пассажира есть черная коробочка вот фото как она выглядит внутри мотя упой не читал омега и етл берет
Прикрепленный файл  10052009340.jpg ( 87.47 kB )
 Doctortehno
сообщение 16.12.2010, 2:06
Сообщение #48735
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Если авто с ключа не открывает не закрывает, значит авто в охране - никогда не заведется, у меня был такой случай, отгнил один провод под ногами водителя (под поликом под педалью газа) там силовой +12в.
Другой случай когда моторолла в замке под замену, при морозе не заводится, подогреваешь феном и все ок.
Моторолла в замке, упой можно прочитать только eeprom!
Отредактированно doktortehno - 16.12.2010, 2:08
 Savage
сообщение 16.12.2010, 8:30
Сообщение #48739
у этого 1996 года нет замка, вернее он есть но сплошная механика,
встречаются на этих годах иммо но отдельным блоком, катушка иммо на облицовке панели
на кончике замка, блок IFZ под щитком приборов, ключ инфракрасная выкидуха с 7935-36 внутри
 Anmed
сообщение 16.12.2010, 11:48
Сообщение #48747
+1 !
Дампик от этой моторолки давайте.
Нет там никакого 7935, об этом уже говорилось выше. А 7936 там даже теоретически быть не может.
Отредактированно Anmed - 16.12.2010, 11:52
 mmoobbyy
сообщение 16.12.2010, 21:44
Сообщение #48764
Спасибо сказали: 4 раза
однажды у меня было такое стер ошибку в иммо лаунчем х431 и все заработало! просто было вкл зажигание и подключен сканер! я удивился -попробуй
 vvvalarm
сообщение 16.12.2010, 21:58
Сообщение #48766
Сегодня смог заниматься машиной только во второй половине дня. Выводы которые удалось сделать. Иммо в машине нет, замок зажигания обычная механика. В ногах пассажира нашёл блок завёрнутый в две картонки и обмотанный полиэтиленом. Коробки от блока не было поэтому номер блока сообщить не могу. Блок на два разъёма первый двух контактный очевидно can шина (точно такой же заходит в блок двигателя) второй на 12 ног 1,2 нога земля, 9 нога-зажигание, 12 нога - 12 вольт. Плата со стороны контролера (XC424409CFU) выглядит неповреждённой за исключением небольшого вздутия электролита. А вот с обратной стороны повреждения существеннее. Выело четыре элемента 3 резистора и один кондёр. По фото на первом элементе резисторе была надпись 221 заменил 220 Ом. На втором надписи прочитать не удалось менял в широком диапазоне от 100 Ом до 10кОм. На третьем элементе кондёре взял 100 нФ (выпаял аналогичный по размеру и измерил), четвёртый элемент резистор из 3 цифр сохранились две последние 32 ставил от 2кОм до 6кОм. После всех моих экспериментов светодиоды на зеркале уже не мигают машина не заводится. Варианта как поиск нового блока не вижу, но вечером когда объявили цену нового (450 евро номер назвали А2108206226) энтузиазма поубавилось.
Может что-то посоветуете особенно интересует привязка нового блока. Делается ли это мерсовской стар диагностикой. Возможен ли просто физический перенос моторолки со старого блока на новый . Может у кого то есть схема подключения блока либо какая другая инфа буду очень признателен.
Прикрепленный файл  IMG_0038.JPG ( 140.08 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0039.JPG ( 152.58 kB )
Отредактированно vvvalarm - 16.12.2010, 22:01
 Doctortehno
сообщение 16.12.2010, 22:15
Сообщение #48768
Master
Ах - да там-же не рыбка! :icon_superschnute:
Какие 450 евро?, эта машина по программе утилизации должна проходить! :icon_20050121:
На ebay.com замок, ключ, моторник, иммо, 150-200 бакинских на этот авто стоит!
У вас, что разборок нет?
 Igor_SPb
сообщение 17.12.2010, 8:45
Сообщение #48782
Этот блок при включении зажигания даёт моторному сигнал о своём состоянии, либо в охране, либо снят с охраны. Можно в проц влить прошиву с открытого блока, и машина будет заводиться. У меня есть такая, если что- пиши в личку. Но для начала блок с разборки купи, и проверь- вдруг он попадётся тебе уже снятый с охраны?..
 vvvalarm
сообщение 17.12.2010, 21:51
Сообщение #48803
Посетил сегодня одесские разборки без особого труда нашёл блок точно такой же как указал Arturkiti. После его установки машина продолжала не заводится. Поменял по номиналу, которых не знал, два резистора дистанция заработала машина завелась.
Выложить дампик мотороллы как просили не могу кроме UPA USB никакой другой техники пока нет.
Особое спасибо Anmed, Arturkiti и Igor SPb за ценные подсказки.
 arturkiti
сообщение 17.12.2010, 22:17
Сообщение #48805
vvvalarm Личку глянь
Тема закрыта
  Сейчас: 19.9.2026, 13:08
