2.12.2010, 19:20
#48165
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Так какая ошибка, если упа читала писала без проблемм?
2.12.2010, 19:40
#48166
Так какая ошибка, если упа читала писала без проблемм? В следующий раз (догадываюсь какой блок) выставь 16000 и экстал не понадобится. З.Ы Вчерася раскодирывал магнитолу, когда уже закрывал, рубанули свет. Старческий склероз, 4 цифры кода конечно не запомнил, дамп как бы накрылся медным тазом. |
2.12.2010, 20:38
#48172
В следующий раз (догадываюсь какой блок) выставь 16000 и экстал не понадобится. Да конечно пробовал, фиг вам! Проблемма с липездричеством, решается буком с USB портом, ну это я так, о своем. |
2.12.2010, 21:21
#48177
Да конечно пробовал, фиг вам! Значицца, плохо пробовал... З.Ы. Если напряг с надписью на кварце, 2 проводка к омеге и она тебе скажет какая у него частота, это я так о своем, о девечьем... Проблемма с липездричеством, решается буком с USB портом, ну это я так, о своем. Да шоб я еще бук включал в котором и LPT тоже кстати есть (это типа я тоже о своем |
3.12.2010, 17:56
#48223
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
А в мануале даташитов в upa,
что означает подключенние , пины обозначенные пунктирами, поднятие ног что-ли? |
3.12.2010, 18:59
#48225
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
доброго времени суток всем!сегодня не мог длительное время считать по точкам форд мондео 2006.чего только не передумал.а оказалось все до банального просто.обновление обновил,а юсб дрова видать каким то боком слетели.после перустановки дровей все пришло в норму.
3.12.2010, 20:10
#48226
А в мануале даташитов в upa, что означает подключенние , пины обозначенные пунктирами, поднятие ног что-ли? не подключать если схема запитана от внешнего источника |
4.12.2010, 15:23
#48253
не подключать если схема запитана от внешнего источника Благодарю за ответ. |
4.12.2010, 23:15
#48267
Что-то никак не разберусь с upa, установил программу, руссифицировал от Савелия В новой версии упы уже есть родной русификатор, так понимаю у вас старый софт, т.к. патч на новый софт не ляжет.. |
9.12.2010, 14:01
#48455
А возможно ли чтенние и запись
upa, PIC16F914, в мануале её не видел, можно ли её считать как PIC16F877? |
9.12.2010, 14:54
#48457
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
А возможно ли чтенние и запись upa, PIC16F914, в мануале её не видел, можно ли её считать как PIC16F877? Да, возможно! Панель от новой нексии так и делают! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
20.12.2010, 11:36
#48919
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Перечитал тему,но не нашёл ответов,упа делает NEC на Елантре? Внутривенно или сдувать? что выбирать при чтении?
Прошу сильно не пинать,первый Nec осваиваю. Прикрепленные файлы
Отредактированно valyss - 20.12.2010, 11:44
20.12.2010, 11:58
#48920
Перечитал тему,но не нашёл ответов,упа делает NEC на Елантре? Внутривенно или сдувать? что выбирать при чтении? Прошу сильно не пинать,первый Nec осваиваю. Делай по мануалу upa,как 780828.Если в схеме,то 14ногу подними.14ю у нека или 9ю upa. Отредактированно maxx343 - 20.12.2010, 12:06
20.12.2010, 15:53
#48930
Cпасибо(отдельное Володе AVA),добавлю что надо убирать перемычку J3.
20.12.2010, 15:55
#48931
Рад был помочь.
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 5:01 |
