21.12.2010, 17:17
#48991
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
мигают лампы красная и зелёная замок не срабатывает и естественно не заводится
ключ не принемает иммо 2108202726 мотя 0d62j моторный VDO 412.232/001/007 0175452632(08) глянте опытным взглядом на дампы забыл иммо без транспордера под ногами окупанта Прикрепленные файлы
Отредактированно alex24 - 21.12.2010, 17:19
21.12.2010, 21:59
#48999
мигают лампы красная и зелёная замок не срабатывает и естественно не заводится А зачем в моторный залез, авто с охраны снята?ключ не принемает иммо 2108202726 мотя 0d62j моторный VDO 412.232/001/007 0175452632(08) глянте опытным взглядом на дампы забыл иммо без транспордера под ногами окупанта Реагирует на открывание-закрывание с ключа? Год какой у авто? Эти автомобили еще есть в германии? |
22.12.2010, 4:29
#49010
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 2 раза |
забыл иммо без транспордера под ногами окупанта 1 сам ключ рабочий? ИК отрабатывает? 2 если ключ рабочий, синхронизировать с авто, процедура ручная. 3 если 1 и 2 не помогут, уже и смотреть все остальное, а прошивы это в последнюю очередь... |
22.12.2010, 10:29
#49013
спасибо это всё пробовал централь только с кнопки в салоне работает
1996 года |
22.12.2010, 10:53
#49014
спасибо это всё пробовал централь только с кнопки в салоне работает Да какая нах централь, про ключ спрашивали! Машина в охране стоит!1996 года Для начала, электролиты в ключе проверь, еще не один раз бывало провод отгнивает под ногами водителя (под педалью газа), там от силового +12 отходит несколько проводов - вот один из них! |
23.12.2010, 19:01
#49101
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
мигают лампы красная и зелёная замок не срабатывает и естественно не заводится ключ не принемает иммо 2108202726 мотя 0d62j моторный VDO 412.232/001/007 0175452632(08) глянте опытным взглядом на дампы забыл иммо без транспордера под ногами окупанта вопрос в том - как мигают???, синхронно (одновременно) или поочерёдно???, в этом вся "соль" проблемы... если синхронно - тупо поменять батарейки..., если поочерёдно - эт уже хуже, трабла может быть как в ключе, так и в любом из блоков который участвует в опознании ключа.... |
23.12.2010, 20:24
#49108
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Яхз как мигают, судя по дампу IFZ в состоянии "закрыто". Открыть или будете ключик ремонтировать?
24.12.2010, 10:49
#49156
Яхз как мигают, судя по дампу IFZ в состоянии "закрыто". Открыть или будете ключик ремонтировать? мигают по очерёдно откройте если возможно есть три ключа два нормальных и один плоский не срабатывает не один |
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:15 Посл. ответ от Real Wolfbat |
| Сейчас: 14.11.2026, 22:56 |
