w210 e320, Мигают лампы красная и зелёная
 alex24
сообщение 21.12.2010, 17:17
Сообщение #48991
мигают лампы красная и зелёная замок не срабатывает и естественно не заводится
ключ не принемает иммо 2108202726 мотя 0d62j моторный VDO 412.232/001/007 0175452632(08)
глянте опытным взглядом на дампы :icon_superschnute:
забыл иммо без транспордера под ногами окупанта
Прикрепленный файл  24c02.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  0d62j.bin ( 256 B )
Отредактированно alex24 - 21.12.2010, 17:19
Ответов (1 - 7)
 Doctortehno
сообщение 21.12.2010, 21:59
Сообщение #48999
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А зачем в моторный залез, авто с охраны снята?
Реагирует на открывание-закрывание с ключа?
Год какой у авто?
Эти автомобили еще есть в германии?
 kafa
сообщение 22.12.2010, 4:29
Сообщение #49010
1 сам ключ рабочий? ИК отрабатывает?
2 если ключ рабочий, синхронизировать с авто, процедура ручная.
3 если 1 и 2 не помогут, уже и смотреть все остальное, а прошивы это в последнюю очередь...
 alex24
сообщение 22.12.2010, 10:29
Сообщение #49013
спасибо это всё пробовал централь только с кнопки в салоне работает
1996 года
 Doctortehno
сообщение 22.12.2010, 10:53
Сообщение #49014
Master
1996 года
Да какая нах централь, про ключ спрашивали! Машина в охране стоит!
Для начала, электролиты в ключе проверь, еще не один раз бывало провод отгнивает под ногами водителя (под педалью газа), там от силового +12 отходит несколько проводов - вот один из них!
 ZET
сообщение 23.12.2010, 19:01
Сообщение #49101
Группа: Member
вопрос в том - как мигают???, синхронно (одновременно) или поочерёдно???, в этом вся "соль" проблемы...
если синхронно - тупо поменять батарейки..., если поочерёдно - эт уже хуже, трабла может быть как в ключе,
так и в любом из блоков который участвует в опознании ключа.... :icon_popel:
 Anmed
сообщение 23.12.2010, 20:24
Сообщение #49108
Яхз как мигают, судя по дампу IFZ в состоянии "закрыто". Открыть или будете ключик ремонтировать?
 alex24
сообщение 24.12.2010, 10:49
Сообщение #49156
мигают по очерёдно откройте если возможно
есть три ключа два нормальных и один плоский не срабатывает не один
Сегодня, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 19.9.2026, 19:44
