22.12.2010, 22:16
#49039
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго всем вечера, приехал МЛ350 2005гв, панель поправили без проблем. А когда дело дошло до замка возникли проблемы. Стоит мотя MC9S12DG128 маска 3L40K при считавании прибор (digimaster II) показал чистый дамп, после сборки и возврата панели на исходный дамп ключь не поворачиваеться. Могли ли при чтении моти снести дамп, пару раз прибор ругался на непропай ног!
24.12.2010, 9:05
#49149
Только вернулся от колеги почитали проц ROSFARом в дампе FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF он отправил меня к специалистам по иммо!!! Теперь осталось найти таковых кто за это возьметься??? тебе выше, сто раз написали, прочитать прогером ETL, возможно епром целый, на х.. ты лезешь в такие машины , если и это понять не можешь |
24.12.2010, 9:36
#49153
Да епром цел слетел только фреш
24.12.2010, 11:06
#49157
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Да епром цел слетел только фреш Это вы о чем? Содержимому еепром (к сожалению) пришол п...дец. |
24.12.2010, 16:26
#49179
Да епром цел слетел только фреш после таких выводов,лутше штуку евро в карман и к офицалам |
24.12.2010, 16:47
#49180
че то ты в самом деле про епром загнул,
сам посмотри там почти нет ничего вин не просматривается, пробег то же Отредактированно vladimir_vl - 24.12.2010, 16:52
24.12.2010, 19:35
#49188
Вообще странно все это ...
При неудачных попытках считывания внутривенно (росфар, хпрог-м китай) у меня слетал только флешь , причем на столе проц читается и тем и другим прогером. Еепром слетал только при попытке записи в него данных (по пьяни криво запаял). Отредактированно Dust - 24.12.2010, 19:37
24.12.2010, 21:36
#49190
Вообще странно все это ... Nissan Micra и Nissan Almera Classic, тоже читаются внутрисхемно, из пяти авто на одной да слетит дамп, на Passat B6 перемычку не перерезал при чтении Росфаром - Микронас умер!При неудачных попытках считывания внутривенно (росфар, хпрог-м китай) у меня слетал только флешь , причем на столе проц читается и тем и другим прогером. Еепром слетал только при попытке записи в него данных (по пьяни криво запаял). Сегодня Дима звонил мне, соеденил его с Московским специалистом, ждем результат! Если флешь адекватный, обойдется все малой кровью! |
25.12.2010, 1:59
#49218
Если флаш адекватный , то московский человек положит полтос (50 т.р.) себе в карман.
Еепром потерян (замок отвечает на диагностику),ключи не принимает, ВИНа нет , номера нет - выводы делайте сами. Иногда я тоже верю в чудеса. Но что то не сростается. У меня X-prog оригинал ,дважды неправильно вычитывал именно еепром (правда на CASах) . Тьфу 3 раза обошлось. С мерсами проблем не было (опять тьфу 3 раза через левое плечо). С такими девайсами никто ни от чего не застрахован. Не буду уж говорить о том говне , чем автор топика полез в замок мерседеса . В любом случае не стоит отчаиваться, опыт (даже негативный ) есть опыт. |
25.12.2010, 18:10
#49246
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
....Моторные само собой приходится ковырять..... пардон, а дальше снятия верхней крышки дело доходило???, имею ввиду плату полностью вытаскивали??? .... (renew или проблемы с управлением ЭБН)... если правильно понял, делаете блок новым, а потом вяжете на любое афто с таким двиглом??? |
25.12.2010, 19:14
#49249
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Плату отклеивал на таких блоках, проц на месте остается если аккуратно
Отредактированно elektron33 - 25.12.2010, 19:14
25.12.2010, 20:16
#49250
Плату отклеивал на таких блоках, проц на месте остается если аккуратно эт хорошо, что процик на месте остался, а с какой целью вааще блок разбирали, проясните плз....??? |
25.12.2010, 21:09
#49252
эт хорошо, что процик на месте остался, а с какой целью вааще блок разбирали, проясните плз....??? Да так бесцельно -ради интереса.... А вот с какой целью ты интересуешься этим |
25.12.2010, 21:26
#49255
эт хорошо, что процик на месте остался, а с какой целью вааще блок разбирали, проясните плз....??? менял драйвер катушек зажигания. Электрики массу не прикрутили |
26.12.2010, 3:50
#49277
Да так бесцельно -ради интереса.... А вот с какой целью ты интересуешься этим Ващет конкретно Вам был задан другой вопрос, см. выше..., ессно хотелось-бы увидеть адекватный ответ, интересуюсь - по причине сбора статистики отказов в этих блоках, а именно как проявляются проблемы на авто из-за этих блоков...., что Вы там чините меня НЕ интересует, т.е. секретов Ваших мне НЕ надо (своих хватает)...., а посему вопрос задан в рамках приличия (имхо) менял драйвер катушек зажигания. Электрики массу не прикрутили Спасибо!, более чем достаточно.... Отредактированно ZET - 26.12.2010, 3:52
27.12.2010, 15:28
#49331
Группа: Real User Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня Дима звонил мне, соеденил его с Московским специалистом, ждем результат! Если флешь адекватный, обойдется все малой кровью! 1. адекватность флеша значения не имеет - слава богу дампов вагон 2. все удачно восстановилось и на столе делает вид что заводится ;-) 3. обошлось значительно дешевле 50 тыр ;-) |
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 6:33 |
