Ford Transit 2006г, не работает мотор спидометра
 bc1950
сообщение 26.12.2010, 20:42
Сообщение #49299
Спасибо сказали: 11 раз
Приехал Ford Transit 2006г,не работает мотор спидометра на авто и при включении зажигании на табло прочерки,при выключении зажигании высвечиваеться показания,которые я записываю.Оригинал и изменный прилагаю. Нужна распиновка на панель,посмотреть на столе.Может кто стакивался с этим
Прикрепленный файл  148000-2.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  258266.bin ( 1 kB )
Ответов (1 - 14)
 papapasha
сообщение 26.12.2010, 20:53
Сообщение #49300
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Второй плюс есть? :a_aah:
 bc1950
сообщение 26.12.2010, 21:06
Сообщение #49302
один плюс крайний есть даже при выключенном зажигания(прозвонил на авто на разьеме относительно массы прикуривателя -на самой плате минус и на разьеме не нашел-очень спешил и отпустил авто)Второй плюс есть на разьеме,когда включаешь зажигание и третий плюс-когда включаешь габариты
Отредактированно bc1950 - 26.12.2010, 21:07
 papapasha
сообщение 26.12.2010, 21:21
Сообщение #49303
Master
Если прочерки в авто,то нету связи щитка и автомобиля.
Точно так ведет себя щиток на столе,без шины ...
 bc1950
сообщение 26.12.2010, 21:30
Сообщение #49304
Так подключение на столе ничего не даст? и панель исправна?Тогда куда путь держать...
 papapasha
сообщение 26.12.2010, 23:21
Сообщение #49309
Master
При подключении на столе можно наблюдать пробег,если только подан один плюс,30-й.
При подаче второго плюса,15-го,то есть при имитации включения зажигания,идёт опрос периферии,если есть ответ по шине,то пробег будет светить,если нет - будут прочерки.
Просмотри разъём,при подключении мог загнуть штырь,или вогнать его внутрь.
 bc1950
сообщение 26.12.2010, 23:55
Сообщение #49310
Да,я тоже как-то склонен-что связано с цепями.Плату просмотрел,вроде ничего не нарушено.Но чего еше странно-не работает спидометр.Делал 4-ре такие машины и у всех дампы все разные(номера панелей тоже разные) и я не могу оценить-а с дампами порядок?Приедит авто завтра-просмотрю конечно еше там цепи и разьем тоже
 metermaster
сообщение 27.12.2010, 1:08
Сообщение #49314
Спасибо сказали: 74 раза
Была у меня такая история... вернее было так: .подхожу к пациенту, у него прочерки. говорю хозяину-рыночник. ему все пох, говорит что пробег где-то 170-сделай 70. делаю, ставлю- показывает 70. зову хозю-всё ок. вставляем ключик, поворачиваем-прочерки))) ну с меня взятки гладки бабло забрал и аля-улю. смотри короче преды... частая тема у форда)
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 bc1950
сообщение 27.12.2010, 8:49
Сообщение #49318
Именно такая же у меня история.Правда прочерки я не видел,но он(перекупшик признался,что они были до смотки и сечас пробег 140000 показывает при выключенном зажигании,а при включенном-прочерки
 bc1950
сообщение 28.12.2010, 8:28
Сообщение #49364
Проверил панель на столе,картина таже и похоже она исправна.И еще новость,Человек этот сделал диагностику и неисправен датчик скорости(Будет менять.Может ли он повлиять на прочерки и из занего нарушена связь с панелью)После замеы датчика напишу,может и тема будет закрыта.
 papapasha
сообщение 28.12.2010, 10:39
Сообщение #49371
Master
Найди другое авто и поставт панель на него.
 Sergeii
сообщение 28.12.2010, 12:45
Сообщение #49380
Спасибо сказали: 130 раз
Из-за датчика (Отсутствие сигнала) прочерки и будут. Но на машине при включении зажигания пробег должен светиться с полминуты.
 bc1950
сообщение 28.12.2010, 22:30
Сообщение #49390
Да,это вариант.Приедит предложим,если после замены датчика не исчезнут прочерки
 bc1950
сообщение 23.1.2011, 17:28
Сообщение #50397
Тема вроде уже старая(панель брал изначально с прочерками),но сегодня встретил кому делал авто и тот обьяснил,что ставил панель ,которую правил на другое авто и там тоже прочерки,а на родное авто он ставил исправную панель-панель работает как положено.Хочу взять снова панель(видимо все-таки все в ней,если верить конечно клиенту) и покопать ее(попробую другой дамп влить от другой машины и вообще посмотреть где все-таки глючит)
 TINKO
сообщение 23.1.2011, 18:16
Сообщение #50401
Спасибо сказали: 15 раз
Был недавно фокус2 без АБС с жалобой не показывает скорость. Датчик скорости на коробке был вообще не подключен, когда слесаря коробку снимали-ставили видимо просто забыли его воткнуть. Никаких черточек вместо пробега не было, даже чек не горел. штекер воткнул стрелка спидометра ожила. Так-что похоже черточки появляются не из-за неисправного ДС. а по другой причине.
Сегодня, 0:49
Посл. ответ от Xor
как обмануть TPMS
Вчера, 15:47
Посл. ответ от Vasilich
14.8.2026, 14:40
Посл. ответ от Fo3xs52
Помогите победить авто
13.8.2026, 14:36
Посл. ответ от Рустам
12.8.2026, 13:37
Посл. ответ от AlexBob
  Сейчас: 16.8.2026, 8:29
