#36916
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Прошу прощения,но немогу нигде найти куда подключать подмотку на щитке приборов.Заранее спасибо.
#36918
![]() Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Прошу прощения,но немогу нигде найти куда подключать подмотку на щитке приборов.Заранее спасибо. ![]() ![]() ![]() |
#36919
![]() ![]() ![]() спасибо за ответ. Но там нет троса .Нужна хотябы распиновка щитка.прозванивал бузером но безрезультатно |
#37146
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
11pin в шеснадцатипиновом разьеме.И на диагностическом должен быть.
#37166
сегодня спецом смотрел 11pin он пустой попробовал подключиться от датчика скорости,получилось,неудобно-прийдется как-то тянуть в салон,просто интерестно,всеравно должно быть подключение.
#49527
![]() Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
жду такогоже.
датчик скорости 3х проводной? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#49529
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
На OBD-II разъеме диагностики есть пин ДС, ну куда еще проще!
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
#49531
![]() Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Да, на Accentе есть ДС в диагностике,сам не верил поначалу.
#49548
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот с обратной стороны щитка, провод с "точкой", тёмно зелёный.
#50724
да не щиток снимать не надо.
все есть в диагностическом разьеме. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
#50738
Всем и так всё понятно. Пусть выбирают как кому захочеться, на своё усмотрение.
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Сегодня, 22:29 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:47 Посл. ответ от Nik |
Сегодня, 14:39 Посл. ответ от Руслан |
Сегодня, 12:06 Посл. ответ от Pavel |
Сегодня, 12:01 Посл. ответ от Евгений |
Сейчас: 21.8.2025, 23:17 |
