6.1.2011, 15:42
#49614
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
На данное авто упало дерево прямо на крышу со стороны водителя.
Удар был такой силы ,что когда снял разбитый щиток то увидел, что проц 9S12HZ256 просто висит на паре ног -его как лазером срезало. Считать родной дамп нет времени( паять волосинки на проц.) Куплен б.у щиток ,но привязать его не могу так как не включить зажигание.Там кнопка старт стоп и ключи кейлесс, Есть какие нибудь варианты? Если диллеры ставят новый щиток то зажига должна включаться для его программирования. да и б.у щиток тоже должен включать зажигание. но не заводить машину Или я ошибаюсь? Есть ли технология оживления данного авто? Всё в личку пожалуйста или в скайп Отредактированно Nexter - 6.1.2011, 15:45
6.1.2011, 16:29
#49615
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
На данное авто упало дерево прямо на крышу со стороны водителя. Удар был такой силы ,что когда снял разбитый щиток то увидел, что проц 9S12HZ256 просто висит на паре ног -его как лазером срезало. Считать родной дамп нет времени( паять волосинки на проц.) Куплен б.у щиток ,но привязать его не могу так как не включить зажигание.Там кнопка старт стоп и ключи кейлесс, Есть какие нибудь варианты? Если диллеры ставят новый щиток то зажига должна включаться для его программирования. да и б.у щиток тоже должен включать зажигание. но не заводить машину Или я ошибаюсь? Есть ли технология оживления данного авто? Всё в личку пожалуйста или в скайп А ты уверен что иммо в панели |
6.1.2011, 18:06
#49616
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Иммо в панели (9s12)
6.1.2011, 18:39
#49619
Проще и дешевле пересадить проц
7.1.2011, 8:15
#49630
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Проще и дешевле пересадить проц автор же написал,что от проца остался один внешний вид ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
7.1.2011, 13:49
#49632
Если сам проц пополам не разломан,то проще будет подпаять к нему пару проводков и прочитать его,а затем прошить рабочую панель прочитанным дампом.
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 22:08 |
