21.9.2008, 14:02
#4972
Для установки крутилка нужно взять сигнал с моторный шины CAN.
В каком районе в автомобиле идет этот жгут проводов и какого цвета провода (CAN L.CAN H) , или распиновка разъема. Нужна любая информация по этой теме. |
21.9.2008, 14:14
#4973
Для установки крутилка нужно взять сигнал с моторный шины CAN. В каком районе в автомобиле идет этот жгут проводов и какого цвета провода (CAN L.CAN H) , или распиновка разъема. Нужна любая информация по этой теме. В ваговской группе CAN-L оранжевый с коричневой полосой, CAN-H оранжевый с черной полосой |
21.9.2008, 14:46
#4975
В ваговской группе CAN-L оранжевый с коричневой полосой, CAN-H оранжевый с черной полосой В каком районе проходит этот жгут? |
21.9.2008, 15:50
#4978
В каком районе проходит этот жгут? Обычно со стороны водителя за блоком предохранителей. |
21.9.2008, 16:58
#4979
Обычно со стороны водителя за блоком предохранителей. Этот жгут идет к блоку предохранителей или он мимо по кузову проходит? |
21.9.2008, 19:48
#4982
Этот жгут идет к блоку предохранителей или он мимо по кузову проходит? Мимо. |
21.9.2008, 22:50
#4991
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Нет там нифига....
Разбирай середину консоли внизу под ручкой акпп или ркпп там внизу есть заветные провода! Прикрепленные файлы
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:40 |
