13.1.2011, 10:40
#49917
Группа: Real User Сообщений: 116 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте парни подскажите может кто встречал нет искры на первом и четвертом цилиндре вышел из строя ключ в эбу транзистор без обозначений пробовал ставить с микаса заработала но через сутки клиент приехал опять троит на холодную прогрелась перестала может кто ставил или знает какие аналоги.Заранее благодарен.
20.1.2011, 17:03
#50262
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Ключ просто так не вышибает, значит есть проблемы дальше, т.е. свечи провода, модуль...
начните с замены модуля и соответственно ключа!!! |
21.1.2011, 8:05
#50290
Ключ просто так не вышибает, значит есть проблемы дальше, т.е. свечи провода, модуль... начните с замены модуля и соответственно ключа!!! Естественно все заменили вопрос встал в транзисторе не могу подобрать. |
21.1.2011, 10:04
#50293
Фото платы надо сюда.
Осциллом смотреть катухи и управление (вторичку и первичку), возможно проводка ложится на массу. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
23.1.2011, 12:28
#50389
Всем спасибо подобрал.
27.1.2011, 11:19
#50543
Что поставил???
30.1.2012, 13:19
#62308
да, действительно, что с подбором транзистора или оригинал?
1.8.2012, 18:36
#66336
всем привет! у меня вот такая проблемка! форд фокус 2, ЭлГУР не работает и диагностика его не видит, в чем проблема может быть??? прдаки все в порядке проводка в порядке! может кто подскажет чо нить? заранее благодарю
24.8.2012, 10:55
#66764
всем привет! у меня вот такая проблемка! форд фокус 2, ЭлГУР не работает и диагностика его не видит, в чем проблема может быть??? прдаки все в порядке проводка в порядке! может кто подскажет чо нить? заранее благодарю схему подключения в руки и проверить запитку блока, если ОК, то тогда вскрывать и искать внутри проблему. |
31.8.2012, 1:37
#66839
всем привет! у меня вот такая проблемка! форд фокус 2, ЭлГУР не работает и диагностика его не видит, в чем проблема может быть??? прдаки все в порядке проводка в порядке! может кто подскажет чо нить? заранее благодарю Он не имеет каншины, и дигнозой его не увидеть. Думаю там мотор кердык. По старой теме В фордовских мозгах катушкой управляют две микрухи 5401. Это специализированные драйверы катушек, замена на транзюки не допускается, вышибаются по новой через неделю. Найти крайне сложно, только взятие из донора. Вылетают изза пробитой катушки. Отредактированно vova3 - 31.8.2012, 1:38
31.8.2012, 2:01
#66840
Извините, не могу стереть предыдущий пост почему то, посмотрел неверную схему, ошибся.
Все-таки кан там оказывается есть, подключен через приборку, поэтому проверь каншину на нем, может поэтому его не видит диагноза. По шине идет команда от эбу движка на запуск моторчика. Нет команды - стоит моторчик. стоит посмотреть саму шину или канконтроллер эгура. По старой теме В фордовских мозгах катушкой управляют две микрухи 5401. Это специализированные драйверы катушек, замена на транзюки не допускается, вышибаются по новой через неделю. Найти крайне сложно, только взятие из донора. Вылетают изза пробитой катушки. Отредактированно vova3 - 31.8.2012, 2:04
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 2:14 |
