Ford Focus, проблема с Эбу
 proletar
сообщение 13.1.2011, 10:40
Сообщение #49917
Здравствуйте парни подскажите может кто встречал нет искры на первом и четвертом цилиндре вышел из строя ключ в эбу транзистор без обозначений пробовал ставить с микаса заработала но через сутки клиент приехал опять троит на холодную прогрелась перестала может кто ставил или знает какие аналоги.Заранее благодарен.
Ответов (1 - 10)
 djaviator
сообщение 20.1.2011, 17:03
Сообщение #50262
Ключ просто так не вышибает, значит есть проблемы дальше, т.е. свечи провода, модуль...
начните с замены модуля и соответственно ключа!!!
 proletar
сообщение 21.1.2011, 8:05
Сообщение #50290
Естественно все заменили вопрос встал в транзисторе не могу подобрать.
 AVA
сообщение 21.1.2011, 10:04
Сообщение #50293
Владимир
Спасибо сказали: 222 раза
Фото платы надо сюда.
Осциллом смотреть катухи и управление (вторичку и первичку), возможно проводка ложится на массу.
 proletar
сообщение 23.1.2011, 12:28
Сообщение #50389
Всем спасибо подобрал.
 djaviator
сообщение 27.1.2011, 11:19
Сообщение #50543
Что поставил???
 val
сообщение 30.1.2012, 13:19
Сообщение #62308
да, действительно, что с подбором транзистора или оригинал?
 crows
сообщение 1.8.2012, 18:36
Сообщение #66336
всем привет! у меня вот такая проблемка! форд фокус 2, ЭлГУР не работает и диагностика его не видит, в чем проблема может быть??? прдаки все в порядке проводка в порядке! может кто подскажет чо нить? заранее благодарю :flag__2faws:
 zvm
сообщение 24.8.2012, 10:55
Сообщение #66764
Спасибо сказали: 9 раз
схему подключения в руки и проверить запитку блока, если ОК, то тогда вскрывать и искать внутри проблему.
 vova3
сообщение 31.8.2012, 1:37
Сообщение #66839
Он не имеет каншины, и дигнозой его не увидеть.
Думаю там мотор кердык.
По старой теме
В фордовских мозгах катушкой управляют две микрухи 5401. Это специализированные драйверы катушек, замена на транзюки не допускается, вышибаются по новой через неделю. Найти крайне сложно, только взятие из донора. Вылетают изза пробитой катушки.
Отредактированно vova3 - 31.8.2012, 1:38
 vova3
сообщение 31.8.2012, 2:01
Сообщение #66840
Извините, не могу стереть предыдущий пост почему то, посмотрел неверную схему, ошибся.
Все-таки кан там оказывается есть, подключен через приборку, поэтому проверь каншину на нем, может поэтому его не видит диагноза. По шине идет команда от эбу движка на запуск моторчика. Нет команды - стоит моторчик.
стоит посмотреть саму шину или канконтроллер эгура.
По старой теме
Отредактированно vova3 - 31.8.2012, 2:04
  Сейчас: 16.10.2026, 1:31
