13.1.2011, 22:38
#49955
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех с наступающим старым Новым годом!
Прошу поделиться дампом на панель VD0 110.008.784/214 HW:14 SW:13 eeprom 93S66 После коррекции, перестал работать спидометр(километраж считает). Стрелка начинает работать при скорости 100-120км. Видимо криво считал дамп(внутрисхемно), хотя считывал раза три и всё совпадало. Может кто подскажет заветные ячейки, ну и конечно же поделиться дампом для сравнения. Заранее благодарю. Прикрепленные файлы
13.1.2011, 22:49
#49957
Там должна вроде стоять 35080
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
13.1.2011, 22:59
#49959
Обратите внимание на вложение
13.1.2011, 23:06
#49962
Всех с наступающим старым Новым годом! Прошу поделиться дампом на панель VD0 110.008.784/214 HW:14 SW:13 eeprom 93S66 После коррекции, перестал работать спидометр(километраж считает). Стрелка начинает работать при скорости 100-120км. Видимо криво считал дамп(внутрисхемно), хотя считывал раза три и всё совпадало. Может кто подскажет заветные ячейки, ну и конечно же поделиться дампом для сравнения. Заранее благодарю. Там моторы геморойные стоят. Может дело в них? |
13.1.2011, 23:12
#49963
внутривенно чем делал?
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
13.1.2011, 23:14
#49964
Думаю, что не в моторах дело, ведь тест исполнителей проходит, но криво.
Делал SeeProg-ом Отредактированно hivrich - 13.1.2011, 23:16
14.1.2011, 9:53
#49977
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю, что не в моторах дело, ведь тест исполнителей проходит, но криво. Делал SeeProg-ом есть фото с точками,по которым именно ты делал? есть чем машину диагнозить? с кодированием на данных авто сталкивался? ответишь на эти вопросы,думаю получится панель поднять. |
14.1.2011, 10:14
#49979
есть фото с точками,по которым именно ты делал? есть чем машину диагнозить? с кодированием на данных авто сталкивался? ответишь на эти вопросы,думаю получится панель поднять. Фото Tacho Universal- Modell 5 series E39 high -IKE(instrument with 2 buttons) Software 13. BMWScan135. С кодированием не сталкивался. |
14.1.2011, 12:53
#49984
Думаю, что не в моторах дело, ведь тест исполнителей проходит, но криво. Делал SeeProg-ом Поправил дамп, пойду попробую. Прикрепленные файлы
14.1.2011, 13:53
#49986
Фото Tacho Universal- Modell 5 series E39 high -IKE(instrument with 2 buttons) Software 13. BMWScan135. С кодированием не сталкивался. посмотри бобром версию HW и SW щита |
14.1.2011, 14:30
#49989
посмотри бобром версию HW и SW щита Определяет как HW:14 и SW:13, но алгоритм не определяет. Пробовал читать под алгоритмом 10 всё ОК. Попробовал свой пробный дамп: -ошибок теперь по IKE нет -но затирает дамп по адресам с 14H по 24H - ? Не знаю где синхра для спидометра лежит, видимо я её както изменил, думаю что должна быть в защищённой посмотри бобром версию HW и SW щита Определяет как HW:14 и SW:13, но алгоритм не определяет. Пробовал читать под алгоритмом 10 всё ОК. Попробовал свой пробный дамп: -ошибок теперь по IKE нет -но затирает дамп по адресам с 14H по 24H - ? Не знаю где синхра для спидометра лежит, видимо я её както изменил, думаю что должна быть в защищённой области 93s66 |
14.1.2011, 15:31
#49993
[quote name='hivrich' date='14.1.2011, 14:30' post='49989']
Определяет как HW:14 и SW:13, но алгоритм не определяет. Пробовал читать под алгоритмом 10 всё ОК. Попробовал свой пробный дамп: -ошибок теперь по IKE нет -но затирает дамп по адресам с 14H по 24H - ? Не знаю где синхра для спидометра лежит, видимо я её както изменил, думаю что должна быть в защищённой 40-4В адреса правил?пробег правильно показывает?питание как подавал с прогера или как? туд два варианта:или тарировка нарушилась или выхода на моторы каким-то фигом посадились. кодировку с евс сможешь вычитать? |
14.1.2011, 15:49
#49996
40-4В адреса правил?пробег правильно показывает?питание как подавал с прогера или как? туд два варианта:или тарировка нарушилась или выхода на моторы каким-то фигом посадились. кодировку с евс сможешь вычитать? адреса правил, пробег правильно показывает питание с прогера на столе катался где-то 20км, перед тем как щит отдать, просто не смотрел на стрелы, на пробег смотрел. Вчера пробовал прошиву сбольшим километражом, так что в евс где-то 700000км, т.е. вычитать могу, но чуть позже, сейчас к отцу в больницу надо, часа через 2-3 сделаю |
14.1.2011, 16:25
#49997
адреса правил, пробег правильно показывает питание с прогера на столе катался где-то 20км, перед тем как щит отдать, просто не смотрел на стрелы, на пробег смотрел. Вчера пробовал прошиву сбольшим километражом, так что в евс где-то 700000км, т.е. вычитать могу, но чуть позже, сейчас к отцу в больницу надо, часа через 2-3 сделаю только не перепутай кодировку с прошивкой(в кодировке надо данные FA) начинаются с знака $ |
14.1.2011, 20:40
#50006
Думаю, что не в моторах дело, ведь тест исполнителей проходит, но криво. Делал SeeProg-ом кодировку из EWS сверил с IKE всё ОК. |
14.1.2011, 22:51
#50019
Всех с наступающим старым Новым годом! Прошу поделиться дампом на панель VD0 110.008.784/214 HW:14 SW:13 eeprom 93S66 После коррекции, перестал работать спидометр(километраж считает). Стрелка начинает работать при скорости 100-120км. Видимо криво считал дамп(внутрисхемно), хотя считывал раза три и всё совпадало. Может кто подскажет заветные ячейки, ну и конечно же поделиться дампом для сравнения. Заранее благодарю. Тему можно закрывать. Всем откликнувшимся большое спасибо. Причина была банальной - обрыв проводника обмотки двигателя. |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 11:22 |
